Er det noen regler ved montering av propanbluss i båt ?
Brodern
Tenkte jeg skulle sette inn en sånn brenner i båten, lage meg et bittelite pantry til kaffekoking og ev matlaging. Har ca 1 meter dødplass i båten og tenkte at shit, jeg tar ut brenneren fra campingvogna og setter den i båten. Tilpasser bare hele greia.
Men så tenkte jeg litt mer. Er det noen regler ute og går ? Plassering av propanflaske f.eks ? Bytter tilførselsslangen da den er ca 2000 år gammal, den turte jeg ikke bruke i vogna, så da bytter jeg den.
Er det bare fritt frem liksom ?
Føkk deg...
Jeg fant bla denne :
§ 13. Transportable campingbeholdere med koketopp
(1) Det kan tillates brukt inntil 2 transportable campingbeholdere med fastmontert høytrykks koketopp uten tennsikring i den åpne del av fartøyet. Slike beholdere skal ikke inneholde mer enn 2 kg gass og tillates ikke fast montert om bord, men de skal være tilfredsstillende sikret mot slingring ved bruk og lagring.
Hvis jeg lager meg en kasse/skap som blussene står på (skapet fra campingvogna) og tilpasser dette så det står inntil skroget i båten, tenker da på høyde/fasong på skapet, og fester det/sikrer det mot "slingring" ved å bruke noen slike spennkroker, husker ikke hva de heter.
Da er det ikke fast montert, men samtidig sikret mot "slingring"
Kassa/skapet blir jo transportabelt da det bare er å løfte ut av båten ?
Må jo være mye sikrere enn å bruke en slik primusgreie som de selger til noen hundringser på Biltema og båtsjappene.
Føkk deg...
