Isotemp breder sprengt pga frost, sveise fronten?
Falx
Hei
Har (hadde :) ) en
Isotemp Basic 50 ltr
http://www.maritim.no/product.aspx?id=2186...upkey=002002050
i båten. Var sikker på at jeg hadde tømt den for vann i vinter. Men kanskje ikke gjort en god nok jobb. Varme-elementet hadde jobbet seg sakte men sikkert ut gjennom fronten, og åpningen der dennen satt har utvidet seg en del.
Spørsmålet er: tenkte å fjerne alle deler som har vært brukt til 220v, trenger det rett og slett ikke. Bruker aldri båten hvor d er nødvending å få varmt vann ved 220v. Lurer derfor på om jeg rett og slett kan sveise igjen hullet hvor elementet satt, uten at dette skaper noen problemer? Alle ventiler med tanke på trykk etc ser fortsatt ut til å være i orden. Ved å sveise igjen hullet, sparer jeg 5000 kr. i forhold til ny breder.
Svært interessert om noen har noen gode ideer og råd ang dette :)
vh
Falx
Bavaria Sport 39, 2013 mod.
Hei!
Jeg opplevde samme problemet med min bereder, dvs forrige eier hadde skylda, og glemte til og med å informere meg om at den var ødelagt :)
Siden dette ble oppdaget når båten var apå sjøen, og vi skulle ut så hadde jeg ikke tid til å sveise det. Jeg gjorde som du nevner, fjernet alt som har med 220Volt å gjøre, og brukte tokomponent "stål på tube" noe som har fungert helt perfekt. Tanken holdt godt på varmen, og jeg hadde sannsynligvis aldri brukt oppvarming med 220Volt likevel....
Kjør på!
Ung mann i gammel båt....med båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat
Jeg skjønner at du er interessert i varmtvannet som blir produsert av motoren ombord og at 230 volt oppvarming er uaktuelt.
Jeg vil i tillegg anta at det er greit å holde litt på vannvarmen etter at motoren har stoppet?
I så fall er det svært viktig at du etterisolerer den delen av tanken som er sprukket.
Det er særlig isolasjonsevnen som avgjør hvor lenge du har varmtvann etter at motoren er stoppet.
Takk, roaldbj. Klar over den. Tanken har ikke sprukket, varme-elementet har trykket seg gjennom åpningen i front, og utvidet kantene på denne. Det var derfor en smal sak å slå kantene inn igjen, uten særlig problem. Kunne også spart det elektriske, men elementet hadde vridd seg en del i isen inni tanken, og platen elementet satt på, var også ganske ødelagt. Samt at noe av det elektriske hadde blitt dyttet ut av tanken, b.la en bryter som ikke lenger fungerte, tror jeg :)
Men tett har d blitt ;)
Jeg har også en slik "modernisert "Isotemp basic 50.
Om jeg forstår deg rett skjedde det som hos meg at
den plata som sitter i fronten ble presset ut, med en liten
deformasjon av selve tanken i området rundt gummipakningen.
Dette ble hos meg sveiset og fungerer 100%.
Varmtvann i 1,5-2 dages. :cheers_wine:
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
  • 2 år senere...
Hei!
Jeg tar opp denne tråden da akkurat det samme har skjedd meg i vinter med helt lik bereder som nevnt over her. En 50 liter Isotemp basic. Der har isen også som andre nevner her gått gjennom fronten/varmeelementet. Jeg tappet vann ut av tappekranen i høst, men det var tydeligvis luft i systemet som gjorde at nesten ikke noe vann ble tappet ut.
Jeg lurer da på om det er mulig å redde 220 Volts anlegget eller om jeg da må gå til anskaffelse av en ny bereder? Jeg har forstått at den fungerer like fint uten 220 Volt, men vi er ganske avhengige av 220 Volt når vi ligger i havner osv for å få vasket opp osv.
Om jeg må kjøpe en ny vurderer jeg en 40 liter bereder uten termostat. Synes de tar godt betalt for disse :yesnod:
