Motor Temperatur måler i Draco virker ikke
Executive
Våren er her. Startet opp min 5,0LX i Stylingen i går slik at naboene kunne nyte herlig V8 buldring til kirkekaffen :smiley: :) .
Alt virker utmerket. Men temperatur måleren gir ikke utslag selv ved kokvarm motor. :cryin: Røsket litt i ledningene. Men alt ser OK ut.
Det er vel kanskje sensoren som er kaputt. Men det er jo to sensorer på termostat huset. Hva er de til? Hvilken går til instrumentet?
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Ja her var det ikke mange svar....
Det du kan gjøre er og ta av ledningen på den ene føleren og med tenningen påslått....sette den ledningen til jord for eventuellt å se utslag på meteret. Om ikke resultat...prøve det med den andre ledningen....og sett til jord. Den ene føleren kan være en tempalarm.
Alternativ kan du ta av ledningen for så å koble til et multimeter mellom jord og terminalpinne på giver 1 og så giver 2. Noter ned verdien OHM på begge giere. Start opp motor med kjøling og prøv å oppnå driftstemp. Har de 2 giverne forandret OHM så er nok de giverne OK.
Om det er et kontaktpunkt med en slik multikontakt bak på akterspeilet fra motorledningsstokken så kan man jo se etter irr og dårlig kontakt på sin vei fram til instrumentet.
