Hvordan bytte dollbord på en gammel tresnekke?
tho_pau
Hei. Jeg holder på å gjøre en del reperasjoner med min 24 fots hyttesnekke. Det står en del småarbeid med den, men dollbordet på styrbord side er rimelig pill råttent. Jeg må bytte litt over halvparten. Jeg har tatt av fenderlista(som er i god stand) og en del av hytta så dollbordet er tilgjengelig på innsiden og utsiden. Hvordan skal jeg lage meg et nytt bord? Skjæres dette ut med båndsag eller bøyes eller noe? Hvordan er det med nagling og sånn? Kan jeg ta vare på noe av de gamle som er i grei stand, eller bør jeg bytte alt?
Hadde satt stor pris på all den hjelp jeg kan få:)
Hilsen trebåtentusiast :wink:
  • 4 uker senere...
