Elmer Startet 21.April.2009 Link til dette innlegget Startet 21.April.2009 Hei. Min bror og familien ønsker å kjøpe lettbåt til storbåten. De har sett gode priser på en serie gummijoller. Den rimeligste er med spilebunn og resten har fast dørk. Hva er egentlig spilebunn, og hva har dere der ute erfaring med er det beste? Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 21.April.2009 Link til dette innlegget Svart 21.April.2009 Hvis du ikke skal pakke sammen gummibåten ofte, kjøp med fast bunn. Absolutt det beste:-)) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.April.2009 Link til dette innlegget Svart 21.April.2009 (redigert) Spilebunn er at dørken er at relativt tynt lag med plastduk som stives opp av spiler av alu eller tre. Om lav vekt og at jolla enkelt kan stues vekk er spilebunn greit. Men det gir dårligere sjøegenskaper for jolla. Jolla suger seg lettere fast i vannet når den går for motor, og man kjenner at bunnen på jolla beveger seg med sjøen. Fast bunn finnes i to utgaver: 1) RIB som har støpt glassfiber skrog. Gir stor stabilitet, slitestyrke og gode sjøegenskaper. 2)Oppblåsbar bunn med fast dørk. Her har jolla et V skrog under vann som pumpes opp. Vi har hatt en Bombardier AX 3 Aero med slik bunn. Den funket helt OK. Men sammenlignet med den lille RIB'en vi har i dag har den ikke på langt nær så gode egenskaper. RIB'en kan brukes til transport i litt sjø (1/2 meter bølger er OK) uten at vi blir våre. AX3'en ble vi våte i så fort vi møtte en annen båt. Mitt råd er å kjøpe en liten RIB - så sant man kan ha jolla i en eller annen form for daviter. Vår Zodiac 275 Yachtline RIB byttet muligens i en litt større om vi får OK pris begge veier. Redigert 21.April.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
