Gummijolle med spilebunn eller fast dørk, hva er å foretrekke?
Elmer
Spilebunn er at dørken er at relativt tynt lag med plastduk som stives opp av spiler av alu eller tre.
Om lav vekt og at jolla enkelt kan stues vekk er spilebunn greit. Men det gir dårligere sjøegenskaper for jolla. Jolla suger seg lettere fast i vannet når den går for motor, og man kjenner at bunnen på jolla beveger seg med sjøen.
Fast bunn finnes i to utgaver:
1) RIB som har støpt glassfiber skrog. Gir stor stabilitet, slitestyrke og gode sjøegenskaper.
2)Oppblåsbar bunn med fast dørk. Her har jolla et V skrog under vann som pumpes opp. Vi har hatt en Bombardier AX 3 Aero med slik bunn. Den funket helt OK. Men sammenlignet med den lille RIB'en vi har i dag har den ikke på langt nær så gode egenskaper.
RIB'en kan brukes til transport i litt sjø (1/2 meter bølger er OK) uten at vi blir våre. AX3'en ble vi våte i så fort vi møtte en annen båt.
Mitt råd er å kjøpe en liten RIB - så sant man kan ha jolla i en eller annen form for daviter. Vår Zodiac 275 Yachtline RIB byttet muligens i en litt større om vi får OK pris begge veier.
