Hvordan sjekke Wesling og 60 hk Mercury?
Skonnert
Jeg vurderer å kjøpe en åpen Wesling fra 1978.
Motoren er en Mercury 60 hk fra 2003.
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17119029
Hva bør jeg passe på å undersøke før jeg evt. kjøper båten?
Om du har erfaring med Wesling og eller Mercury 60 hk, hva er de tingene som det kan være feil med som jeg bør undersøke?
Jeg planlegger å ha båten i bryggeanlegg og bruke den til fisketurer i indre Oslofjord, og turer med familien (små barn).
Supert med innspill før helgen!
/Skonnert
Ville sjekket akterspeilet grundig, både inn og utvendig. Ved grunnstøting kan det oppstå sprekker. Hvis båten står på land kan du f.eks løfte på stammen på motoren mens en medhjelper ser om det er mer bevegelse enn normalt.
I min ble det sprekk i nedkant av akterspeilet, der hvor det sammenføyes med vannballast tunellen. Skjedde etter grunnstøting i ca 20 knop, og kom nok pga smellen som kom når motoren spratt opp så langt den gikk.
Sikkert en morsom båt å kjøre. Liten kjennskap til Mercury, men såpass ny og dersom den er bra vedlikeholt burde den være et problemfritt kjøp.
Hei Ivar.
Kjøpte båten og overtok den her om dagen.
Båten ser hel og fin ut og motoren virker god.
Må reparere den lille skaden på toppen av rekken. Er et lite sted (1 kvadrat-cm med manglende gelcoat, og noen 10 cm sprekker i gelcoaten ut fra dette.
Usikker på hvordan dette repareres. tilstrekkelig å fylle med ny gelcoat?
Ellers kun noe skrammer i gelcoaten og et par steder inn til glassfiber, alt over vann.
Ser frem til en god båtsommer.
