Håvard73 Startet 21.April.2009 Link til dette innlegget Startet 21.April.2009 Har en nyanskaffet fjordling fra 1984 og har nettopp gitt den en runde med båtvask. Ser imidlertid ikke ut til at båtvasken tok knekken på den mest standhaftige skitten. Har noen tips om hvordan dette kan fjernes? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.April.2009 Link til dette innlegget Svart 21.April.2009 Søk etter tidligere tråder. Nok å finne om dette. Sjølv har eg bare hatt båt kort tid, og renser skrog med "Deep Clean" for andre år straks. Kjemperein. lett såpevask for å nøytralisere etterpå(som ved bruk av avfetting på bil) og klart til polering. Ca 1time på 27 fot. Ser ut som mange bruker finere sand på papir eller anna kornete varer/skuremiddel, og gnikker vekk litt av gelcoaten til det skinner....år etter år ...Tar vist flere dager men blir bra skrives det Søk i vei Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
jada Svart 21.April.2009 Link til dette innlegget Svart 21.April.2009 Her kan du nok få mange anbefalinger, men jeg bruker Hugos. Meget effektiv. Artikkelnr hos Maritim: 1969-00 Sitér dette innlegget Link to post
pachanga32 Svart 21.April.2009 Link til dette innlegget Svart 21.April.2009 Foreslår at du kjøper en boks med AUTOSOL slipepasta. Dette fjerner all oksidering. Bruk en god poleringsmaskin, men sørg for at du ikke "pusser" tørt. Deretter polerer du båten som vanlig. Garanterer at du får en speilblank båt. Sitér dette innlegget Link to post
Campingkongen79 Svart 21.April.2009 Link til dette innlegget Svart 21.April.2009 En kar nede i båthavna bruker alltid syre. Det er garantert saltpetersyre, men betydelig "vannet" ut! Resultatet hos han blir helt overlegent, men det er vel neppe enkelt å få tak i. Han beskytter selvfølgelig seg selv, da dette stoffet er meget farlig. Det er vel neppe mulig å skaffe for privatpersoner?? Sharken til nevnte personen blir ihvertfall helt dønn strøken selvom båten brukes i fiske hele året Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 21.April.2009 Link til dette innlegget Svart 21.April.2009 Leste i et blad (skal se om jeg finner det igjen) om noen som hadde testet FERROBET rustløser, på rust og sånt. Importøren hadde tipset de om at dette også var suverent på båter, på gelcoat og ellers andre ting. Og det var visst helt genialt bra. Spray på og dritten skled omtred av helt av seg selv. Skulle visst funke helt konge. Har det bladet her et sted, skal se om jeg finner det igjen, hvis det er av interesse selvsagt. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
TLSA Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Turtle wax - avfetting fungerer skikkelig bra det og.. Spray på og tørk av med en fille. Skyll med vann når du er ferdig. Blir faktisk ikke matt, men det er jo greit å polere litt alikevel ;) Sitér dette innlegget “Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks." Link to post
ASi Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Oksalsyre fjerner misfarging i gelcoat. Fås visstnok kjøpt på apoteket. Syreløsningen pensles på 5-6 ganger på en halvtime. Skyll med vann etterpå. Oksalsyre er mye sikrere å bruke enn salpetersyre. Sitér dette innlegget Link to post
TLSA Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Naboen bruker veldig fint våtslipepapir / slipesvamp og polerer etterpå. Blir strøkent, men kanskje ikke noe man bør gjøre hvert å. Da har man vel ikke stort med gelcoat igjen. Kan kanskje passe for rep. prosjekter osv... Sitér dette innlegget “Should you find yourself in a chronically leaking boat, energy devoted to changing vessels is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks." Link to post
Falx Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Har selv brukt Hempel-s Gelcoat Cleaner, den inneholder oxalsyre, tror jeg. Den ga godt resultat. Har også vasket båten med Jif, det ble også veldig bra, men er vel ikke å enbefale for ofte. Sitér dette innlegget Bavaria Sport 39, 2013 mod. Link to post
ovelaur Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Har selv brukt Hempel-s Gelcoat Cleaner, den inneholder oxalsyre, tror jeg. Den ga godt resultat. Har også vasket båten med Jif, det ble også veldig bra, men er vel ikke å enbefale for ofte. Denne brukte jeg i fjor under badeplattformen for å få bort "inngrodd" eksos. Til det formålet var den ikke så god. Sitér dette innlegget Link to post
NAL Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Til "Brodern". Det var i Finansavisen du leste om Ferro-bet rustvask. De har testet produktet på båt/gelcoat og kaller det "Mirakelvannet". Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Jupp, stemmer det Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
duppern fra dram Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 brukte et produkt fra magerius polis og rubbing i et meget fornøyd med den Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Ferro-bet er i hovedsak fosforsyre. Virkemåten er relativt lik det en har ved bruk av oxalsyre. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Håvard73 Svart 23.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2009 Takk for tispsene. Hugos gjorde susen. Sitér dette innlegget Link to post
Andy Svart 29.April.2009 Link til dette innlegget Svart 29.April.2009 Hugos tar det meste. Og det er fordi den har slipemidler Sitér dette innlegget Link to post
