Programvare for egenprodusert koblingsskjema
zooper
At tegningene skulle bli utilgjengelige, forsto jeg ikke helt. Men for å være sikker på å bevare de, kan du jo lagre/konvertere de til GIF eller PDF. Selv tegnet jeg båtskjemaene på jobben med Design Architect som lå på en stormaskin. Men jeg lagret alltid en kopi i GIF. Så nå, etter at jeg har vært pensjonist og uten tegneprogrammet i 9 år, er det ikke noe problem å endre skjemaene i Painshop Pro eller andre billedbehandlingsprogrammer. Mine skjema finner du her i PDF. Og det er gjort mange endringer med PSP pro siden de var nye.
Ja, men trenger en noe mer for et skarve båtskjema? Jeg har ikke hatt problemer med å endre på GIF-bilder med enkle tegne/billedbehandlings-programmer.Papir og blyant skal en ikke kimse av det heller. Det programmet jeg brukte i sin tid var egentlig langt over hva jeg trengte til et båtskjema. Men det var ypperlig da jeg var med å designe et overvåkingsannlegg med 256 kameraer og et uttall andre sensorer på FFI. Da var det greit å kunne kjøre simuleringer og overføre skjemaet videre for autorouting ved kretskortutlegg. Men det er selvfølgelig helt frivillig å ta DesignWorks Express i bruk. Jeg skal ikke pushe noe program på noen.
  • 1 år senere...
  • 4 år senere...
  • 1 måned senere...
  • 3 år senere...
Har brukt Google Documents sin Powerpoint-klone ved navn "Slides" som kjører rett i nettleseren din.
Det er gratis, du må bare ha en gmail-adresse eller annen google-konto.
Jeg endret formatet på presentasjonen til liggende A3, og satte i gang med å tegne streker, bokser, sirkler og buer. Tar noen minutter å lære hvordan du bruker f.eks. Shift+piltaster for å bevege strekene bare litt, så du får full kontroll over hvor ting skal plasseres. Kan også være greit å lære seg å gruppere flere elementer sammen for å flytte dem enklere.
Men alt i alt lav og slakk læringskurve.
Ligger på https://docs.google.com
Når du kommer inn på denne siden er du først på "Docs" som er tekstbehandling. Trykk på menyknappen helt øverst til venstre på skjermen for å velge mellom "Docs", "Sheets" (regneark), "Slides" (presentasjoner) eller "Forms" (skjemaer).
Skjema fra min båt vedlagt som eksempel (tekst er knapt lesbar pga lav bildeoppløsning, men innzoomet eller på A3-utskrift viser den helt fint). Siden Google Docs er skybasert lagres filene fortløpende hver gang du gjør en endring, så du slipper å tenke på å ta vare på filene. Bare ikke glem passordet til google-kontoen! :giggle:
Redigert av julietkilo (see edit history)
@Careka Er du fortsatt fornøyd med Electric Design Pro for Mac (Du har kanskje ElectricDesign som var den tidligere versjonen?)
Andre forslag, anyone? (Cloud eller Mac)
Begynte å tegne,  men syns det var tungvint,  så ble ikke ferdig.  skal nok ha mye trening for å mestre det.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
