Bordsøyle, noen forslag til billig alternativ?
mea
Har du tilgang til sveiseapp, kan du lage et etter telescop prinsipe, finn et rør som har høyden du skal ha fra dørk til anleggsflata på senga, på den sveiser du på 3støttebein iform av trekanter,på tuppen av hver av de sveiser du på en litten firkant med hull i, til feste i dørken,
i dette røret borrer og gjenger du opp et par hull øverst, putter inn et par passene vingbolter disse bruker du til å feste det andre røret i opp posisjon,
Du må da også finne et rør som har ytre diameter, som passer inni det nedre røret. sveis på et par støtter der også for å feste bordplata :flag:
Detta ble mye RØRRRR  :flag::smash:
Det er vel best å bruke rustfritt, men det er ikke alle som har tilgang til det. så da blir det å lakke/male.
