kristian Startet 22.April.2009 Link til dette innlegget Startet 22.April.2009 Jeg har en 2 armet vindusvisker som visker svært lite synsfelt, kan disse justeres? Evt. hvordan? Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Hva slags pussermotor? Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Brynjar Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Noen pussermotorer kan stilles til å viske i 30, 45, 60 eller 90 grader (?) . Er din originalmontert må du kanskje høre med leverandøren. Min er av type 90grader og kan ikke justeres. Sitér dette innlegget . . bmhe Link to post
kristian Svart 22.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 Skal ta en tur i båten og sjekke hvilken motor det er. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 22.April.2009 Link til dette innlegget Svart 22.April.2009 skrur du av lokket ser du et hjul med en slags veiv på. Den er festet i et av mange hull, på noen av slike viskermaskiner står det et tall ved siden av hullet (ene) med antall grader.... hvis det er typen av de sorte boksene, med motoren på siden. Sitér dette innlegget Link to post
