Hvordan se om Tohatsu 9,9 er oppskrudd
Birchwood 320
Er det noen mulighet å se. 2004 model. Selger sa den var justert opp til ca 15 hk men veit ikke heilt.
Hva som må til egentlig.
Og er det noen mulighet for å justere opp Tohatsu 5 hk ca 1996 model.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Den har en liten vipp som du sier.. Er det en del som blir skiftet??
Sæbø : Vår var akkurat sliki som du beskriver. Men den kunne heller ikke gå på fult. Viste seg at det var alt for stor åpning på 1 plugg pluss at det var sprekk i den keramiske isolatoren. Overslag = motor gikk dårlig
Skiftet til rette plugger og nå går den som en drøm men eg lurte jo på om den var oppskrudd da.
Fjord 27 AC TMD40
er ikke helt sikker.. men ta av dekselet og se på de stagene når man gasser. når man har full gass så ser du om den stopper i en skrue på ett av de stagene. vist den skruen ikke har noe å gå på så er den oppskrudd. vist den har mye og gå på er den 9,9. tror jeg iallfall da.. dont shoot me if im wrong.
Mvh -Matros-
Medlem av gruppen: folk i båt!
Dette er gasskammen slik den ser ut til 15 HK
Her er sprengskisse av forgasseren
Her viser staget på tenning som skal justeres
Så følger en beskrivelse eg har sakset fra eit anna forum :smiley:
Her er justeringene du må foreta etter du har skiftet ut gasskammen:
Du må skru blandingsskruen 2,5 omdreinginger ut (se 1-10) og tomgangsskruen ¼ omdreining ut (se 1-8)
I tillegg må tenningstidspunktet justeres. Det gjør du ved å skru mutteren og den sorte plasthetta (se 10 og 7) så langt inn at du kun ser to av gjengene på del nr 11.
Til slutt er det veldig viktig at du passer på at gasspådraget ikke står helt i spenn når du har maks gass (altså den hvite plasthylsen som alubiten du byttet dytter på). Du må sørge for at det er ca en mm slakk igjen når du har maks pådrag, hvis ikke kan spjellet henge seg.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
