Yanmaren jager
Hanto
Skjer det på alle turtall? Hadde en 77 hk som jaget rundt 1500 o/min, det var iflg leverandøren turtallsregulatoren og ble aldri fikset. Vi måtte gå med mindre enn 1200 o/min eller 1700 og over. I mellom der jaget det. Ikke noe stort problem...
Ikke så mye hjelp selvsagt, men, men. Min erfaring fikk du iallefall :yesnod:
. Motoren jager like ille eller mer. Kan det være turtallsregulatoren som er defekt? Hilsen Hanto.
Jeg ville ikke kalle det "defekt", det er nok bare snakk om at den er "litt treg i oppfattelsen"  -  og at den overreagerer når den har oppfattet at omdreiningen er litt for høy eller for lav.
I praksis betyr det sikkert ikke noe som helst.
"Don't fix it if it ain't broken"  :yesnod:
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
mvh
Poseidon
Den vil ikke gå på tomgang og den varierer gjerne 600-700 omdr på hele registeret. Jeg kan ikke bruke båten.
Hei Hanto,
Da er det jo adskillig verre enn det som jeg oppfattet av din første mail. Jeg tror fortsatt at det er regulatoren som er syndebukken.
Uten å kjenne spesielt til den som du har ombord kan jeg nevne at noen regulatorer har en separat oljepåfylling, de får altså ikke smurning fra noe sted utenom seg selv. Har du sjekket om den har tilstrekkelig smøreolje?
Har du en synlig arm mellom regulator og pumpe  -  ligger den i såfall og jager frem og tilbake i takt med omdreiningsjagingen? Du kan for eksperimentet sin del løse den fra og "leke regulator" med hånden  -  da bør den gå jevnt hvis det altså er regulatoren som lager problemer.
Du får prøve deg frem og komme tilbake med litt mer info, så kan det nok dukke opp en eller annen som har hatt lignende vansker tidligere.
Lykke til.
mvh
Poseidon
Hei Hanto,
Takker så meget for tipset. Det er et inspeksjonslokk over pumpa. Kan jeg kjøre motoren med det åpent? det er et delvis lukket kammer slik at det kommer nok ikke olje her. .jeg kan i så fall koble fra armen og bruke min egen.
