Dynamo lader 16,5V (VP TMD40A)
HomeFunk
som emnet sier, dynamoen vår ladder 16,5V på 1500 o/min
er ikke det litt høyt? dyamoen får heller ikke laddet batteriene fult opp, etter 3 timers gange i 7knops fart (2200 o/min)
har 1x115 amp sønnak exide, som start
og 2 x 95 amp sønnak, som forbruk
Har lyst på båt, i type sjark o.l.
Har ingen/liten erfaring me båt og sjø-livet.
Ønsker info om ulike trebåter(typer?) dens fordel og "bakdel"
info kan sendes pr IM eller Email: homefunk15@yahoo.no
ja dette er da tatt via ekkolodd, som viser volt.
batterier er kjøpt for knapt en uke siden :smiley:
ja det er et 12V system, og nei har ikke syrevekt.
skal måle på batteriene om en 15 min
hallo joerg :)
nei har ikke det, syns ennå det er for høyt :nonod:
så viss noen har en forklaring på hvorfor volten er så høy, så sitter jeg her og er lutter øre :lol:
Ja, det er absolut for høyt.
Jeg tenkter på at du skiftet batteriene dine.
Jeg går ut i fra at du fortsatt har Valeoen på TMD:
Ble spenningssensen av dynamoen din (den berømte gule ledning) kanskje framontert og enten ikke satt på batteriene eller på -feil- batteribank igjen?
Den teorien som hadde slått meg forutsetter at ladekablen går direkte fra dynamo til et batteri og at andre batteriet blir ladet via. f.eks. relé i fra første batteriet.
Ellers også spørs til deg:
Hvordan er ladesystemet koblet opp (utgående i fra dynamo) og hvordan er batteriene skillt fra hverandre?
Har du dobbeltsjekkt på begge to batterier og hva ble spenningene der?
:smiley:
Jørg
hehe, ja nå spørr du godt, forr det elektriske i båten, er like fint opplagt som kokt spaghetti :crazy:
målte begge batterier når motor var i gang, og det var likt på begge, det er ikke som jeg har sett eiller funnet noen ladeskiller(diode etc.)
plusskablene, (fra hvært batteri) kommer inn på en velgebryter for hvilke batteribank som skal brukes til start, vi bruker begge bankene uansett, så denne er satt til "Both".
men hvor ladekabelen fra dynamo, og øvrige kabler derrifra går hen,må gudene vite :lol: har prøvd og fulgt men har bestandig funnet noe annet som "ikke var rett". så må vel tråkke til og finne ut hvordan dette henger i hop :smiley:
"Valeoen" - hva er det?
bank 1 er 115 ah
bank 2 er 2x 95 ah
dette skal vel ikke ha noe å si vel?
var kunn bank 2 som ble byttet, da det batteriet som sto dær hvar helt tomt for vann og veide fyfasan :rolleyes:
skulle lage deg en liten skisse på hvordan dette hang i hopen, men Ms paint streiket :smash:
Hei igjen.
Unnskyld, jeg fikk ikke noe varsel for innlegget på 28.04.
"Valeo" er en dynamoprodusent og neste alle eldre Volvo har verksmontert dynamo av Valeo.
Derfor hadde jeg spekulert at det er også Valeon på motoren din.
Men den kan jo ble byttet i bl. allerede.
Men, skulle det være Valeo da finnes det en såkalt senseledning/målekabel og den er gul.
Dette kabel kommer i fra regulatoren på bakside av dynamoen din og ha normalt kontakt til B+ (ladeuttak) på selve dynamoen.
Men sensekablen kan til fordel for batteriene kobles direkte til batteriets pluss.
Hvis det er sånt, da er det -viktig- at sensekablen aldri mister kontakt til batteriet som aktuellt får lading i fra dynamoen.
Derfor spør jeg hvordan selve fordelingen ser ut.
Uten det blir dette her bare spekulasjon, og så er det kanskje ikke dumt hvis du sender men noe skisser.
:seeya:
Jørg
Hei igjenn :)
ja det kan stemme at det er en "valeo" som du sier, var og tok den av i dag, og den så temmeli dårlig ut, alle "polskruer" var rustet mye.
hva er det du tar for en slik dynamo? som passer på TMD40A, helst en i mellom 70 - 90 amp? og med evt. hastefrakt?
tror ikke bare den gule ledningen er problemet, stort sett alle andre kabler på den siden av motoren er skjøtet med kabelsko!! :eek:
men kan ikke huske og har sedd noen gul ledning. den kan være dær, bare at den er skitten :smash:
B+ osv. merkene er borte på dynamoen, det ser slik ut at den har stått på siden motoren var ny :crazy:
"øyet" som har en slik gummiforing er så slitt at "hylsen"(eller va det er) er nesten bortslitt :lol:
så må vel få den byttet :yesnod:
:seeya:
Jørn
Redigert av HomeFunk (see edit history)
Ja, hvis den synes så dårlig allerede da er det vel spørs hva som er bedre,
overhåling eller noe nytt med det samme.
Men da skulle du helst spørre først spørre lokale pusher i nærheten hos deg,
...because we don´t make busines here... :smiley:
men også siden hastefrakten koster unødvendig mye ellers.
I tillegg er dynamoen din "standardvare", fordi det finnes så mange Volvo i Norge.
Sjansen for at du får gunstig erstattning fra et lager i nærheten er da ganske stor.
:seeya:
Jørg
