Larvik Startet 24.April.2009 Link til dette innlegget Startet 24.April.2009 Hei, Jeg skal bytte oljefilter, men klarer ikke å rikke på det. Har prøvd et par forskjellige oljefiltertenger, men uten resultat. Finnes det noen gode tips, har greit med plass for å komme til... Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Hva heter motoren filteret står på da? Sitér dette innlegget Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Ford sabb 2728T. Sitér dette innlegget Link to post
Dieselboy Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Om du har mulighet til å samle opp olja, kan en nødløsning være å stikke et stort skrujern tvers igjennom så du får godt tak på filteret. Sitér dette innlegget Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Har vurdert skrujern, men håpet å slippe det grunnet mye søl... Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Prøv to oljetenger Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Spinnaker Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Hva når motoren er varm? Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Har prøvd med to tenger + 2 sett med armer Hvis det kan hjelpe med varm motor, så er det et tips som må prøves. Båten sjøsettes forhåpentlig neste uke, kan jo vente med filter til da. Men blir så innmari forbannet når det jæv..... filteret ikke vil slippe. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Det er et STORT filter du skal ha av(diameter). Ta et sykkelkjede(kapp så det blir et langt kjede), skru enden på kjedet fast i ett flatt-jern(30 cm lagt 2-4 cm bredt en 3cm inne på jernet. Derertter filer du enden på jernet slik att det blir en tupp som passer inn i kjedet. Nå har du laget en filteravtager som du kan surre to-tre ganger rundt filteret og spenne opp ved å stikke den spisse enden inn i kjedet. Du får nå både godt tak og godt moment i forhold til ordinære filter-avtagere ! Kan legge inn bilde av en slik senere om noen vil kopiere "oppfinnelsen" Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Seasu Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Biltema har oljefilter kjede til å sette på 1/2" skralle. Evt forlenger. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Har ikke den samme filteret som forgjengeren 2704 da? I så fall er det en bolt i bunnen av (under) filteret du løser. Sitér dette innlegget Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Skal så absolutt prøve med kjede. Men en tanke som slår meg, er at med de andre tengene har jeg fått godt grep i filteret. Tanga har ikke glippet selv med to personer som drar, og filteret desverre ikke rørt på seg... Sitér dette innlegget Link to post
Kompismannen Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Denne fungerte ypperlig for meg. Bare å bruke en vanlig skralle sammen med den. http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82503 Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Har du forsøkt denne - fåes hos Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 bruker en sak med 3 griptenner på som man setter under filteren. Bruker en skiftenøkkel til å skru rundt med. Da løsner det alltid med meg. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Den der skal jeg kjøpe meg, har en bil med hvor filteret sitter dritt til så det er nesten umulig å bruke filtertang Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Mulig denne typen fra Biltema kan fungere, men blir det ikke problem når filteret er festet i overkant, får man da denne langt nok ned på filteret? Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Kjøp denne i steden Oljekjede Sitér dette innlegget Link to post
mitsu Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 (redigert) Oljefiltre har som oftest en O-ring i gummi som tetter mellom motorblokk/filter. Kraft er ikke bestandig det beste,men et jevnt drag med en eller 2 oljefiltertenger. Har løssnet flere "umulige " oljefiltre bare ved og holde et hardt og jevnt trykk med tanga. Årsaken til fast oljefilter kommer av dårlig smurt gummitetning ved montering. Redigert 24.April.2009 av mitsu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Kjøper nok begge to, det filteret skal av. Er jo uansett ikke snakk om mange kroner... Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Filteret har ofte en tykkere kant helt innerst. Har du noen mulighet for å bruke hammer og meisel på denne kanten, kanskje samtidig med at en presser på med en filtertang? (Hammer og meisel funker også noen ganger alene) Får muligens da et sjokk på noen mm som kan være nok til at det løsner. Sitér dette innlegget Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Prøvde hammer og meisel, men torte ikke hamre så hardt. Redd det kunne ha innvirkning på andre elementer i motor... Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Du kunne jo ha prøvd å varme opp med en varmepistol. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Spinnaker Svart 24.April.2009 Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Har ikke den samme filteret som forgjengeren 2704 da? I så fall er det en bolt i bunnen av (under) filteret du løser. Ja, kan det være en låsebolt? I så fall bør man vel bremse litt med det store verktøyet. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Larvik Svart 24.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2009 Er ingen bolt under filteret på min versjon. Sitér dette innlegget Link to post
