Lekkasje Bosvik styrepumpe
ares
Har skrudd litt på pumpe fra Bosvik. Det greieste er at du legger ut et bilde som viser hvor lekasjen din sitter.
Imidlertid er det "bare" å sku ut tilkoblingen til pumpa, fjerne gammel pakning og sette på ny.
Det kinkige er at dersom lekasjen er ved nedre styreposisjon, så vil du kunne få endel oljesøl. Derfor er det lurt å planlegge denne operasjonen.
Ut fra avataren din kan det virke som du har en fremfre og en aktermontert styreposisjon - i så fall er dette problemet mindre.
Men, et bilde forenkler rådgivningen.
Hadde ikke foto å legge inn, satsa friskt i dag og skrudde av de 2 trykkslangene slangene i forkant av styrepumpe og skiftet 4 pakninger.
Så tok jeg en plastslange (10 cm.)festet en nippel i ene enden og en liten sylindrisk tank i den andre.Skrudde så nippelen i påfyllingshullet.
Skal så fylle opp slik at det står hydrolikkveske opp i plastslangen, regner med at den luften som er i systemet vil ved "ratting" komme opp gjennom plastslangen og vert etterfylt av olje.
Er dette å tro på julenissen eller vil det funke ????
Ares
