Hvor plasseres el.pumpe og hvor føres slanger?
Guest Sparky
jeg la slangene rett ut i borde bak pantryet på Jokeren. Satte 2 skroggjennomføringer omlag 60 cm over vannlinjen. Korte slanger er et pluss.
Satte gjennomføringene rett innunder den hvite stripa. Å ta de ut gjennom akterspeilet er et annet alternativ..
Skal skaffe etpar bilder av slangedragningen innvendig..
Bilde
Suzuki
No boat needed..
Guest Sparky
Hei  :nonod:
Jo, det er lensepumper.
Står en manuell i stuerom i kokkpitt. (som jeg må flytte).
Men i følge sikkerhetsrbestemmelsene for Færder,Hovdan etc  skal det være 2 manuelle pumper, hvorav en er under dekk.
I tillegg ønsker jeg 1 til 2 elektrisk drevne pumper, da jeg har liten tro på min pumpeaktivitet/kapasitet over tid.
mvh jan
Hej Jan!
er det lensepump du skall installere?
Om det andre er en manuell lensepump så skulle jag rekommendere deg o plassere
den så att du kan pumpe o styre båten samtidigt, dvs någonstans i sittbrunn!
då grejer du o pumpe o segla samtidigt om olykken skulle vare framme!
Hej igen Jan!
Om jeg husker rett, så när jeg fikk in vann in i båten så samlades det oftast
under trappen (jag hade utombordare!, halva utrymmet under cockpit var låder/skuffer!)
under der, akter om kjölbalken, har du möjlighet att få plassert en pump der?
slangen skulle du kunne dra in mot pentryt, högt upp på insidan, og sedan ner igen,
og anslutet mot samma avlopp som diskbenken har, så slipper du borra opp noe nytt,
jag vet ikke om dette er tillåtet, men det borde fungere! (T-rör direkt efter avstengarn!)
S/Y Gunga Din
