El.støy påvirker ekkolodd?
carmina
Dette kan godt være tilfelle ja. Imidlertid kan den typen problemer du beskriver også skyldes vibrasjoner som overføres fra motoren til skroget og som forstyrrer når de når bestemte frekvenser. Og til slutt kan problemene også skyldes "turbulens i vannet" når båten går over en hvis fart. Men dette siste problemet er lite sansynlig innenfor det "fartsområdet" som du snakker om. Hvis du har mulighet - kopl ekkoloddet opp til et "eksternt batteri (f.eks. et mindre motorsykkel/gressklipper(eller i disse tider - snøfreser)) batteri på 12 V. Så vil du kunne "avlese" om det oppstår forskjeller. Alternativt kan du kjøpe/kople på et filter av samme typen som benyttes på bilstereo.
carmina: Kan problemet ha med kopling mellom svingar/instrument å gjere? Der går 1 kvit og 1 raud kabel + skjerming frå svingar, på instrumentsida går inn 1 kvit + skjerming. Den raude er isolert.
Og - kan Humminbird 100 takle ny og kraftigare svingar?
Velkommen carmina! :cool:
Det med kabelen hørtes mystisk ut, har ikke alle slike kabler ferdige påstøpte kontakter?
Men siden loddet fungerer er neppe årsaken å finne her.
At man mister kontakt med bunnen i høyere hastigheter er et svært vanlig problem, spes med hekkmontert svinger da de har en tendens til å komme ut av posisjon pga vannmotstanden.
Normalt fungerer de best hvis de er vinklet slik at de "ser" litt forover. Men som terron sier er det lite sannsynlig i ditt farts-område.
For å teste for akustisk interferens kan du prøve å kjøre motoren på tomgang på marsjfart-turtall og se om det oppstår støy på loddet. Akustisk støy er også et vanlig problem.
For å eliminere det elektriske er tipset terron ga det enkleste.
Hvis du ikke har manualen finner du den her: http://humminbird.com/Media/SupportPDFs/wi...eonehundred.pdf
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
  • 2 uker senere...
Hei.
carmina: Det er altså støy frå børstane, i alle fall frå dynamoen som forstyrrar ekkoloddet.
Hadde selv støy fra dynamo. Støydempet den med støydempingskondensator på 2,2uF mellom pluss og minus direkte på dynamoen. Fåes bl.a. i bilrekvisitaforetninger.
Lars H.
Guest Bartender
carmina: Kopla frå dynamoen (reima), starta opp  med sveiv (8 hk Sabb treng ikkje batteri for å kunne starte) - og ekkoloddet fungerte på alle turtal. Det er altså støy frå børstane, i alle fall frå dynamoen som forstyrrar ekkoloddet. Vibrasjon frå motoren har ingen påvirkning.
Takk for alle gode svar.
Mvh.
Hei.
Har akkurat samme problemet med mitt NASA ekkolodd. Jeg fant ut at det var dynamoen som laget støy idet den begynte å lade. Før ladelyset slukket virket ekkoloddet som det skulle. Støyen blir fanget opp av kabelen fra giveren. Den eneste løsningen på mitt problem var å flytte giveren så langt vekk fra dynamoen som mulig og kable langt fra motoren.
MVH
Bartender
Pjolter: Må bare si at ekkoloddet har selvfølgelig strøm og virker på alle måter ellers, men får mye støy når motoren er i gang og leser ikke i det hele tatt bunnen når motoren er avslått.
Det fine med elektriske problemer er at de alltid har en naturlig forklaring.... :smiley:
Hvis du er sikker på at loddet har korrekt spenning (målt mellom pluss og minus, direkte på loddet) med stanset motor må det ha noe med giver å gjøre.
Er du sikker på at bunnen du avleser med motor i gang ikke bare er støy?
Finnes det noe mulighet for at jordingen av giver er avhengig av "tenningen"?
