Ødelagt varmeveksler vp41?
kirkes
:eek: Hei.
Siden jeg kjøpte ny Baltic i fjor ville jeg gjerne sjekke den litt skikkelig i år. Skulle skifte anode i varmeveksleren men den var ikke å rikke. Tok av lokket foran veksleren og ble litt forskrekket. :crazy: To av finnene lå løse bak lokket. Se bilde. Altså, er varmeveksleren ødelagt eller kan jeg bare sette den sammen igjen og kjøre systemrens gjennom hele systemet.
Jeg ville demontert veksleren fra motoren, og prøvd å slaglodde disse finnene.
Eventuelt tatt den med til et radiatorverksted. (Hvis slike finnes lenger)
Burde være mulig å fikse den der. Men du må få festet finnene, for vannet sirkulerer inn og ut på samme enden i veksleren. Disse finnene med løse pakninger er det eneste som skiller vannstrømmen.
Å demontere varmeveksleren er ingen stor jobb. Det er å skru av en eller begge de store ringene i hver ende. Noen slanger og ett par rørstusser, så vidt jeg husker.
Innmaten er det verre å få ut. Den sitter fastloddet i selve ytterhuset. Det skal la seg gjøre å få den ut, men det har jeg ikke peiling på hvordan det går for seg. Kanskje et radiatorverksted vet det. Jeg tipper det er noen form for lodding som holder det på plass.
Hvis en får ut innmaten, så ser en jo fort hvordan tilstanden er. Ellers går det vel an å trykkprøve den på noe vis, muligens. Jeg hadde ihvertfall forsøkt en del løsninger før jeg hadde gått for en ny en. Den tipper jeg koster blod.
Nei, innmaten er bare trykt inn i huset, og tettes med o-ringer i kvar ende og har ein flens i eine enden som holdes på plass ved hjelp av endelokket.
Kan hende det er vanskelig å få ut innsatsen, men det er bare å dra den ut.
Er du sikker på dette, bellen?
Jeg har selv demontert varmeveksleren på min egen motor for en tid tilbake, og jeg klarte ikke å finne ut at innmaten var løs. Ikke finner jeg noe som kan indikere dette heller i noen håndbøker. De henviser kun til å stake opp kanalene med et passende utstyr, samt spyle gjennom med vann.
Jeg vet at det går an å demontere andre typer vekslere, bl. a. Bowman sine, men denne er jeg veldig usikker på.
