Forslag til bordbein på hengsla bord?
fanntomas
Har ikke noe å feste bordbrakketen bak i nei, vil ha det nogenlunde åpent der og når bordet er slått opp, slik at det er god tilgang til div. komponenter der. Trur nok todelt bein er det beste, eller lanternestangen, men det meste er i tre, så bordbein i tre ville nok gjort seg best!
Kansje støtdempere, slike som er til bagasjeluker, ville funket!!
Har ett slikt bord med fot som på bildet. Foten kan legges flat under bordet når bordet legges inntil skutesiden. Bordet står støtt, men når det er "flatpakket" så lager foten "ett helsigens spetakkel" så en lastestropp må til for å surre det fast. Tror dette er en nokså vanlig fot i eldre båter, har iallefall sett patenten mange ganger.
Har ikke bedre bilde nå, men hvis du er interressert så kan jeg jo ta bedre bilde av foten.
......og ja, bildet er tatt før jeg overtok båten så det er ikke jeg som behandler flagget slik :rolleyes: .
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
I min forrige båt var det en tilsvarende løsning: Et bordbein i tre var festet ytterst mot bordkanten med et hengsle, og ble klipset opp i bordplata med et beslag tilsvarende de som benyttes som dørholdere når det ikke var i bruk. Så lenge lengden på bordplaten er større enn høyden, er dette en enkel og grei løsning. Ikke bråker den heller...
