suzuki 65
tomgott
Denne dødmannsbryteren kortslutter tenningen til motoren når "nøkkelen" draes ut. Dvs at motoren tenner ikke mere og den vil stoppe.
Mulig feil:
Ikke kontakt i dømansbryteren eller brudd i ledningene fra motoren til dømansbryteren. Se om du finner et koblingsskjema for din motor så tar du å se om motoren stopper når du kortslutter manuelt med en ledning. Husk du kortslutter mot jord.
Få høre hva du finner ut.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
