Krybbe til Scand Atlantic
kosl
Heisann!!
Sylfersk eier av en 03´ Atlantic, og har begynt å tenke på opplag før den er sjøsatt!!
Har søkt rundt på forumet, men finner ingen artikler jeg føler er treffende nok.
Er interessert i inspill om jeg burde velge trekrybbe eller alukrybbe (båten veier ca.5500kg). Ekvipasjen blir forøvrig stående på grus/jordbakke.
Ser det det vises til Løddesøl Sag og Høvleri i en del tråder, og kommer til å gjøre en forespørsel til de om trekrybbe, men kanskje det er andre som tilbyr det samme?
For meg ser det ut som båten står tryggere i ei trekrybbe enn en alukrybbe, men jeg har ingen erfaring på området, da jeg har hatt henger til tidligere båter som forøvrig er en del mindre.
Er sikkert noen som kan hjelpe meg litt på dette, og som kanskje har tilsvarende båt også?
Takker for evt. alle innspill.
Kjell/
Jeg har selv kjøpt en "Tyresø" krybbe hos Maritim. Du får den i 45 og 60cm kjølhøyde.
Beste krybba jeg noen gang har hatt. Utrolig stabil og veldig fleksibel. Støttene skruses opp og ved stoffing skrur jeg ned en og en støtte av gangen for å komme til.
Link til Krybba : Tyresø 2 (10 tonn totalt)
I båthavna vår i Sonskilen settes Atlanticen med tre støtter (kan være lecablokker):
En på hver side akter ved hjørenene.
Synes ikke det høres bra ut og kun støtte en større motorbåt på hjørnene bak uten støtte under kjølen. Har også sett noen opplagsplasser gjøre det på den måten du beskriver, men ikke mange.
Trodde det var "opplest og vedtatt" at hovedtyngden skal hvile på kjøl/ V-bunn??
Hadde vært artig og fått en båtbygger/ konstuktørs synspunkt på å støtte opp båter i denne størelsen på denne måten...
Mvh. SAP
Helt enig i at det hadde vært interessant å høre båtbyggeres vurdering av denne typen opplag. Her er det en 37 fot Monte Carlo med tre punkts opplag. Til og med den største båten i havna har en tilsvarende plassering av opplagspunkter. Jeg har så langt ikke hørt verken om innsigelser eller skader grunnet slik opplag.
Jeg har heller ikke sett at de lecablokkene som brukes enkelte steder er skadet i løpet av vinteres.
