Princess 25, noen erfaringer?
blackdev
Driver fortsatt å vurderer forskjellige eldre båter i bytte mot vår Nor-Dan, nå har det dukket opp en 1975 Princess 25 med VP AQAD 40-B og 290DP, er dette en ok båt å vurdere?
Ellers blir man litt skremt når man tilbringer en kveld med å lese tråder inne på forumet, virker som om man bør holde seg laaangt unna båter eldre enn 1990 hvis man ikke har flust med penger til rep av motorer og drev! :confused:
PO
Scand 7600 Dynamic VP KAD32
X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8
X- Nidelv 24
Kjenner ikke spesifikke båttype, og vet heller ikke hva stand du er vant med fra før, selv om Nor-Dan en din sannsynnligvis er av nyere dato en det segmentet du nå ser på :wink: Mye avhenger jo hvor kravstor du er til båt, og hvor mye tid og penger du kan være vilig til å betale, samt hvor lysten du er på å bruke tid og evt dine egne ferdigheter på båten, at 30-40 år gammle båter kan by på utfordring sier seg vel selv, men det kan også båter på 10-20 år også, for ikke snakke om nye båter, men feilmarginene opptrer vel som hyppigere forståelig nok etterhvert som ting blir gammelt og slitt, og man kan bli stillt til veggs om det er på tide å begynne å måtte skifte ut ting fremfor å reparere på det gamle, selv begynnte jeg med eldre båter og har etterhvert funnet nyere og nyere båter og tilbringe fritiden i, mye nettopp fordi, en har begynnt å bli lei av all reppen, og ønske om å ha noe som rett og slett krever mindre, og gir mer tid til å nyte, en fikse og ergre seg. Men for all del, du kan sikkert finne noe som tilfredstiller dine behov med tanke på hva en får for pengene, men overaskelsesprosenten stiger vel i takt med årene på objektet, eller kanskje ikke, alt etter hva man forventer og er klar for å imøtekomme :smash:
He he he ... var ikke slikt ment :lol: og det jeg forteller er vel egentlig ikke noe som gir en en A-ha opplevelse, men han spurde :blush: Er vel uannsett ikke lett å fortelle hva som er lurt og ikke vedrørende båtkjøp, nytt eller gammelt, særs gammelt, det viktigste er vel at man føler at man har fått minst det en har betalt for og kan være fornøyd med sitt valg utfra det :wflag: Gammle båter kan også være gode kjøp, selvfølgelig :tongue::smash:
Hei
Vi har eid en Princess 25 siden 2005.
Det første som tiltalte oss var den store plassen i cabinen. Det er god plass til 4 rundt spisebordet inne.
Vi har ferdig oppredd dobbelseng i baugen bak en gardin. Om en av guttene er med rer vi opp på spiseplassen hvor det blir plass
til to.....om de er glad i hverandre :-)
Er begge guttene med, foretrekker en av de å sove på benken ute under kallesjen ( de er 17 og 20)
Det er også enkelt å sette opp bord ute, så vi spiser som oftest der.
Med 40b og singel 280 drev marsjer vår fint på 18 - og vi har gjort 25 på en fin dag.
Ferielastet med fire ombord mister vår båt ett par knopp.
Med gammel båt og motor bør man være litt over gjennomsnittet interressert i rehabilitering.
Jeg har sikkert skrudd på samtlige skruer og sjekket hver cm, men oppussing er min form for
sjelefred.
Bilder finnes på Finn. Det er vår som er overpriset......men ikke si det til kjærringa! :rolleyes:
Lars O.
Har hatt Nidelv 24, Skibsplast, Shetland og diverse åpne båter tidligere, ønsket om mere fart fra den yngre garde gjorde at vi byttet i fjor.
Men båten blir for liten for oss 6, det at det er svært få plasser man kan fylle bensin er også ett minus, derfor leter vi nå etter større dieseldrevet båt med en viss fartsresurs.
Kommer til å savne det problemfrie båtholdet der jeg tar det meste selv, enkelt å sette ut og ta opp for vinterlagring osv.
Ser ikke frem til ¨slite med 30 år gamle motorer og drev, garantert fast kunde hos ett lokalt verksted.
Men så er det bruken da, vi har ikke så forferdelig mange timer i båten pr år, hovedsakelig pga min jobb med mye helgearbeid, defor så tar vi sjansen på en eldre båt igjen.
Som det ser ut nå, etter mye og grundig lesing på forumene her inne, så går vi nok for en 1978 Orrskär 27 med VP AQA 40B og 280DP.
Liker de skarpe klassiske linjene, den ser ut som en båt skal gjøre etter min mening!
PO
X- Nidelv 24
