Hvor blir det av kjølevannet på Yanmar 4JH-HTE?
Sabrina
Hei,
Ferskvannet i varmeveksleren forsvinner jevnt og trutt etter en kort tur. Kjølevannalarmen uler, og jeg må toppe opp med nytt ferskvann.
Motorrommet er for trangt til at jeg kommer til for en skikkelig visuell inspeksjon på sidene av motoren, men ingen lekkasje kan spores i nærheten av vannpumpen.
Oljen på motoren er OK, og der er ingen unormal farge på eksosen.
Kan ferskvannet lekke over til sjøvann i varmeveksleren, og kan i så fall innmaten i varmeveksleren skiftes?
Mvh
sabrina
Jeg har vært borti det samme, riktignok med en Perkins. Da rant ferskvannet ut i saltvannet og ut eksosen. Motoren fikk kjøling, men da med saltvann. Hvis det er innmaten i varmeveksleren som er gåen, så pleier det å være mulig å skifte denne. I mitt tilfelle var det en gummistuss som ikke var festet riktig, så jeg slapp å skifte innmaten.
