dobble reimer på Volvo 40 B ?
sol
:flag: Skal orginalt være 2 reimer fra dynamoen på denne motoren.men forrige eier skiftet dynamo til en med enkel reimskive.
Nå er jeg litt i tvil om reima fra dynamoen skal på det midterste eller innerste sporet på svinghjulet på motoren.
Tror selv det skal på det innerste.
Unngår da ogå at den kommer i konflikt med reima til servoen,som går fra det ytterste sporet.
Noen som kjenner til dette?? :rolleyes:
Ville forsøkt å få et reimhjul med to spor til dynamoen. Det er tynne (9,5mm?) reimer på disse, og hvis dynamoen din gir bra effekt, må du være flink til å stramme. Dessuten er det et sikkerhetsmessig aspekt i dette, da den også driver vannpumpa. Hvis du velger å kjøre med en, bør det lines opp nøye for å unngå slitasje mest mulig.
