Er W uttaket på dynamo forbeholdt antall polpar i rotor?
mateco
  • 13 år senere...
Løfter opp denne igjen.
jeg har 2 stk mercruiser d-tronic. Disse motorene har egen sensor for turtall. Ikke på dynamo.
jeg har byttet alle instrumenter nå til Wema, og da kommer utfordringen.
jeg har trekt ny ledning til begge motorer og koblet på «ac tap» uttaket på dynamo. Har også kalibrert instrumentene. Når jeg ruser opp så går turtelleren nedover. Den ene står også å jager litt når jeg ligger på tomgang. Detter opp og ned mellom 300-1000rpm.
på den ene motoren så starter ikke turtelleren før jeg ruser den litt opp.
er det noe jeg har koblet feil her?D2B6968D-3AF0-42C1-8A0D-798D5FC64D87.jpeg.c59ea8a607fa7ae70b28f29b17046bca.jpeg
Christian P. Rohde
Jeg er ikke elektriker.
Turteller starter ikke uten litt rusing: Ladelampen, eller amp.meter, har for stor motstand. Det må gå mer strøm i kretsen for magnetisering av feltet. Eller var det omvendt.
Turteller vingler: Kan være driften (remmen) som glipper på dynamoens remskive.
Hulda har begge problemene på 1 dynamo. Må gi litt gass for at turtelleren skal 'starte'. Turtelleren går bananas når dynamoen jobber hardt.
Hvorfor den ene turtelleren din går 'feil vei', har jeg ingen rimelig forklaring på. Der er 20 år siden jeg koblet min Faria turteller og siden har den bare stått der.
Slik jeg leser så har du et et to-motors anlegg.
Dynamoens W-pulser til instrument er avhengig av en preferanse mot enten pluss eller minus fra samme batteri den lader imot.
Sjekk derfor at selve instrumentets tilførsler (pluss og minus) er den samme som dynamo lader imot (batteri)!
