Wesling 16ht - tette vanntunnel - erfaringer?
Å i sava
Lurer på om noen har erfaringer fra å tette vanntunnel på Wesling 16Ht?
Blir båten mye mer ustabil i sakte fart og stille?
Hvilken måte er den beste å tett hull foran og bak? Om det ikke funker som jeg håper så kan jo det være greit å få fjernet tettingen igjen uten for mye arbeid.
Takk for et flott forum!
Mvh Zumme
Redigert av Zumme (see edit history)
Har tenkt på Sika ja. Bør vel slipe bort bunnstoff da det ellers sikkert vil slippe med en gang.
Grunnen til at jeg vil prøve uten vann i tunnel er at jeg har en lekkasje som jeg ikke finner. Tar inn ca 5-6 liter saltvann hver natt.
Har åpnet dørken i slik at jeg kan se de langsgående kantene på tunnel og der lekker det ikke. Har fått ny kryssfiner plate i hekken. Gamle platen var som gummi(!)
Har t.o.m. fylt noen hundre liter vann i båten da den har stått på båthenger og vann lekker ikke ut og ikke inn i tunnel. Det kan være at lekkasjen bare går 1 (inn) vei har noen foreslått. Hadde vannet i båten ca en halv time.
Lekkasjen er nødt til å være under vannlinjen.
Tar imot innspill med takk :smiley:
