Volvo Tamd 31 ,turtall?
windy26
Min Tamd31 har et Max turtall i følge boka på 3800 omd, hva om jeg kjører den på 4200omd? eller 4000? 3800 er jo ikke noe høyt turtall
vis temperaturen er normal , motor i bra kondisjon, bra vedlikehold, lett drift, osv , hva kan skje om jeg ligger på dette turtallet kansje 30min? utenom mere slitasje,og forbruk ?? ok noen sier kansje dust mm , men helt seriøs er det noen som har noe svar?!
Ser på steyr 212hk turtall på max 4300 den er på 3,2 liter 6 syl ,ikke noe problem der!
Du kan da ikke sammenligne epler og bananer ? VP oppgir nok 3800 av flere grunner, en av de er nok effekt/forbruk og livslengde på produktet. Du vil nok oppleve en liten fartsøkning og stor økning i forbruket. Økningen i forbruket vil nok bli uforholdsmessig stor i forhold til fartsgevinsten . Og hva er det godt for ? Går det for sakte så bytt båt. Min 50 øres mening.
