Impeller, hva skal jeg smøre, og hva slags fett.
Ceciliestorming
Bruk litt vanlig vannfast fett. Har du fettsmurt pakkboks, kan du bruke slikt fett (det er vannfast). Og det er ikke mye du trenger, bare litt slik at du får impelleren lett inn. Impelleren trenger ikke smøring under vanlig drift. Det tar ikke lang tid før fettet er vasket bort likevel, vannfast, glyserin eller hva du måtte kline på.
Lars H.
På de impellerene jeg bruker står det advarsel mot å bruke noen som helst type fett, da dette vil ødelegge gummien. Det følger imidlertid med en liten tube glyserin, for at den skal gli lettere på plass. Men litt Zalo gjør sikkert samme nytten.
Jeg pleier å smøre litt vannfast fett på akslingen, med håp om at dette gjør det lettere å få impelleren ut igjen neste gang. På selve impellergummien bruker jeg ingen ting.
Brigg
