Andre Flagg en Norsk?
PiperBill
Jeg synes det er flott å se alle småbåter med norsk flagg. Det er jeg ikke vant til fra mitt hjemland Australia der det er hovedsakelige større båter som heise flagg. På siste tur spøkte kona ved å si at jeg burde skaffe meg en ”Ausie flagg” og bytte ut den nokså sliten norske flagg som begynne å  bli falmet av sol og vind.
Det slo meg at det kunne vært artig det….. men kanskje ikke, dersom det går imot noe regel for skikk og bruk….
Cheers
PiperBill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Kanskje beror det litt på hvor båten din er "registrert"   :seeya:.
Har du seilbåt og norsk seilnummer  ( NOR XXXXXX ), ville det kanskje sett litt rart ut
Flagget skal jo gjenspeile båtens hjemland, men når det gjelder fritidsbåter er kanskje ikke reglene så bastante ??
Selv vet jeg om en herremann fra Stord som bodde nesten hele sitt voksne liv i København og i hekken på hans seilbåt sto det Stord, og han førte norsk flagg.
Så også ei lita norsk tresnekke i Amsterdam som tydeligvis ble benyttet lokalt på kanalene der, den førte også norsk flagg.
Så kanskje er det greit med "Aussie" flagget på fritidsbåten........???
Jeg ville ihvertfall ikke reagert, tvert imot syns det var hyggelig med litt internasjonal forbrødring   :seeya:
Arild
Arild
Ja... det med flagg og nordmenn er noe helt spesielt også (jeg mener det på ett positivt måte). En av de få båter jeg har sett på Lake Macquarie (mitt hjemmsted)
http://www.lakemac.com.au/visitors/boating_view.asp
og som alltid heiste flagg var jo norsk, og båten var en gedigen cruiser.....
PiperBill
Tror ikke det er iht flaggreglene Baltic. Har en kanadisk nabo og han har løst problemet ved hjelp av  klistremerker av det kanadiske flagget på båten. Du er liksom ikke i tvil om at eieren er fra andre sia av dammen når du ser båten.
God morgen,
Båtens nasjonalitetsflagg viser som navnet sier båtens nasjonalitet  -  ikke eierens.
Derfor skal det være norsk flagg for en båt som er registrert/hjemmehørende i Norge.
Men der finnes jo muligheter:
Du kan registrere båten "Down under", bruke det flagget i kombinasjon med et gjesteflagg hvis du da er "gjest" i Norge......
Du kan også sette opp en "Gjøs", gjerne ført på en liten gjøsstake i baugen. Der føres både byflagg og andre som eieren har tilhørighet til.
Der kunne du med god samvittighet føre en "Aussie-vimpel" . . . .
mvh
Poseidon
PS
Her i Stavanger har vi en liten plastbåt som fører New Zealand-flagget   -   selv om både båt og eier har hørt hjemme her i landet i mange år. Det virker "påtatt" i mine øyne.
DS
Med vennlig hilsen POSEIDON
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
