TurboThomas Startet 30.April.2009 Link til dette innlegget Startet 30.April.2009 HOI! Jeg har en suzuki dt 90 94mod som fiser på tomgang, den fiser et par ganger og så stopper den. Har byttet plugger og bensinfilter på den, motor virker helt normal når den har pådrag! Har fikset choken på den og. Noen som har tips til hva som kan være gale, eller erfart lignende!! Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 30.April.2009 Link til dette innlegget Svart 30.April.2009 Kan være at det kommer vann inn i en av sylindrene. Det kan i så fall skrive seg fra defekt topp-pakning eller defekt tetting rundt veivaksel i underkant av blokka. (Dette er vel en 2-takter). "Spiser" den plugger ?. Er et eller flere stempler blankt og rent på toppen ?. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
rago63 Svart 30.April.2009 Link til dette innlegget Svart 30.April.2009 Se litt her - det er nok kanskje samme sak.... https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=51512 Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
