jkf123 Startet 30.April.2009 Link til dette innlegget Startet 30.April.2009 (redigert) hei var ute med båten her forleden,da motoren begynte å vibrere fra 1800 omdreinger å oppover.Motoren beveger seg opp og ned i framkant av motoren.Har prøvd å rette opp motoren i forhold til flensen uten hell.Er det noen mulighet å se om demperen er gåen?Motoren er en 45 saab mitsubishi.Håper på svar. Redigert 30.April.2009 av jkf123 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.April.2009 Link til dette innlegget Svart 30.April.2009 Vibrasjonen kan ha flere årsaker. Kjenner du vibrasjon på selve akslingen før motoren begynner å vibrere, dvs. ved lavere turtall? Når du løsner akslingen fra klemflensen og skyver den litt bakover, er det da samme avstand mellom aksling og klemflens målt med peileblad i alle 4 kvadrantene, dvs. kl 03 - 06- 09 og 12? Dernest ville jeg løsne motorfestene og sjekke gummien på dem. Dette som en start. Sitér dette innlegget Link to post
jkf123 Svart 30.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2009 takk for svar,ja avstanden er lik,og ja motoren vibrerer også mye med lavt turtall.men skal sjekke vibrasjonen på akslingen. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 30.April.2009 Link til dette innlegget Svart 30.April.2009 Du burde endre emnetittel, ellers blir tråden slettet Sitér dette innlegget Link to post
