Oljelekkasje på vp md17d
Sid
Hei, har litt oljelekkasje på motoren min!
er det noen som vet hva jeg må skifte ved å se det ut i fra dette bildet?
nr 2 der kommer det olje ut rundt peilepinnen
nr3 der pipler det litt olje ut også.
nr 1 svart propp, kommer også litt olje derifra
har tenkt det kan være toppakning og at det kanskje kan være stemplene.
Redigert av Sid (see edit history)
Det kan være at du har litt gjennomslag/koksede stempelringer, som forårsaker økt trykk i veivhuset. Da er det naturlig at det lekker litt på disse stedene. Men på den annen side så svetter alltids gamle motorer litt olje her og der, så hvis den ellers starter og går greit ville jeg ikke brydd meg noe mer med dette nå.
