Elektrisk fødepumpe
BOH
Jeg har elektrisk bensinpumpe i veteranbilen  -  en Rover P4.
Når jeg slår på tenningen begynner pumpen å gå; man hører den slår noen raske slag inntil forgasseren er fyllt og pumpen møter mottrykk. Da kan jeg starte motoren, og mens motoren går kan jeg høre ett og annet "klikk" fra pumpen mens den etterfyller det som brukes fra forgasseren.
Som andre har nevnt: pumpen kobles slik at den får spenning når tenningen slås på, og mister spenningen når tenningen slås av.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 2 år senere...
Drar oppigjen denne.
Fødepumpen på min perkins er gåen, trolig deffekt membran. Grunnet at motorrommet mitt ikke har noen ballsal, der jeg kommer lett til fødepumpen har jeg vurdert å anskaffe en elektrisk fødepumpe.
* finnes det elektriske fødepumper med justerbart trykk?
*stemmer det at lufting av maskin blir utrolig mye lettere? ihvertfall frem til HT pumpe.
*Hva er ca levealder på en mekanisk fødepumpe. hvis jeg bytter nå (ut med vanntank osv.) er det noe som tilsier at denne må byttes i løpet av si 5 år med NORMAL drift.
Fordelen med mekanisk jeg ser det er : Sviver maskinen sviver pumpen. (nb gjelder self. ikke ved brudd på armen eller ødelagt membran)
Alf Kåre
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
http://www.holley.com/12-802-1.asp
Sjekk denne. Har hatt en slik på min dieselbil i mange år. Den har justerbar regulator og er justert til 14 psi. på min bil. Den er beregnet for bensin men pumper likegodt diesel. Det er en rotasjonspumpe som går kontinuerlig og støyer litt. Overdøver likevel ikke motorstøyen.Lufting går so en lek. Kjøpt hos en am-car deleforhandler. Husker ikke prisen, men helt billig var den ikke. Hadde i en liten periode en elektrisk pumpe av membrantypen. Denne ga pulserende trykk som tydeligvis ikke var høyt nok.Dette resulterte i pulserende motorgange.
