torpejenta Startet 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2009 Hei båtvenner .Vurderer å kjøpe en Nidelv 26 med en Yanmar 77 hk dieselmotor. Under besiktningen på land var det en del oljesøl i bunnen av båten under motoren.Eier begrunnet dette med at ved olje og filterskift var det vanlig at en del olje ble sølt ut,er dette troverdig?.Motorrommet så forøvrig ryddig og forholdsvis reint ut.Motoren har ifølge timetelleren gått ca.1300 timer. Sitér dette innlegget Link to post
VO`n Svart 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 (redigert) Troverdig, det er ikke lett å avgjøre... Om det er så vanlig at det blir sølt olje, jo det skjer jo gjerne, værre blir det om man bare lar det renne ned i motorrommet og lar det være... Da ville jeg bedt eier om å få vekk sølet slik at det er mulig å se om det faktiskt er lekkasje.. Redigert 1.Mai.2009 av VO`n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Utrolig nok er de fleste motorer laget slik at det er nærmest umulig å unngå søl når man bytter filter. De som har hatt Mercedes med innsatsfilter vet at det går an å konstruere dette slik at man unngår søl... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Vidar B Svart 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Hei Jeg kjøpte samme motor ny i 1986. Etter 10 års bruk og ca 1600 timer, ble båten solgt til en venn av meg. Han hadde den i 6 år, og solgte den videre i sin familie. Motoren har nå gått ca 3400 timer og for 3 dager siden, kom båten kjørende forbi meg i 13 knop. Er det noe å tenke på? Ja det er det. Eksosblandebendet måtte sveises etter 1200 timer pga en lekkasje i en sveisesøm. Ved 1900 måtte stoppsolenoiden byttes, da den hang seg opp på "stopp" Ca ved 2000 timer ble motoren renset innvendig. Det vil si at varmeveksler og alt som har med kjøling ble demontert renset og satt sammen. Ved ca 2500 timer, begynte motoren å ryke fra eksosen. Etter en god del feilsøking, ble det konstatert at en fjær innvendig i dieselpumpen måtte byttes. Denne måtte bestilles fra Japan! Utenom det som er skrevet ovenfor, har motoren hvert år hatt full service med bytte av olje og filtre, samt at nødvendige justeringer og vedlikehold er tatt i henhold til instruksjonsboken. Og ja det er helt vanlig at det kommer noe olje ned i bunnen. Avhengig av hvor gammel motoren er bør du passe på å få kjørt motoren på full gass en stund, for å se hvor varm motoren blir. Blir den veldig varm, må du regne med å måtte rense den i kjølevannskretsen. Uansett kan den ikke være eldre en den jeg kjøpe, for det var det første året den kom ut i 1986. Tror ikke at du gjør et dårlig kjøp ved å kjøpe yanmar 77 hk. Som du leser over er jo det som måtte gjøres med motoren som bagateller å regne med tanke på at motoren nå går inn i sin 23 båtsesong. Lykke til med valget Sitér dette innlegget Link to post
torpejenta Svart 1.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Takk for utfyllende og positivt svar,tror ikke det er noen fare å kjøpe denne båten med en slik motor.Ønsker deg en deilig båtsommer Sitér dette innlegget Link to post
