Bytte det elektriske anlegget i båten
Mahogny cruiser
Heisann!
Jeg vurderer å sette båten bort for å få lagt opp nytt elektrisk anlegg.
Er det noen verksteder i Rogaland som anbefales fremfor noen andre? Er det kanskje noen som vet om noen som er mobile, altså kommer "hjem" til deg for å gjøre denne jobben. Tenker da på noe i retning av Båtdoktoren.
Så er det jo alltid ett spørsmål om pris. Er det i det hele tatt regningssvarende? Er det kanskje bedre å lappe på det som er, det fungerer jo...
Redigert av Mahogny cruiser (see edit history)
føler meg ikke helt sikker. Det er 2-polete maskiner, skal vel da i utgangspunket ikke være nødvendig med anoder, men det trenger jeg virkelig. Da jeg slippet i fjor så var propellene "røde" i hjertet. Spennede å se i år hvordan det ser ut, med sink.
Nå har jeg ikke hovedstrøm brytere montert, dette e noe som jeg uansett vil montere, for selv om jeg har nye batterier så tappes de alikevel.
Nei det er vanskelig dette her, alle vil vel ha ett moderne anlegg i båten, men helt enig i det dere sier, er det virkelig verdt det...
Første du bør sjekke er om anlegget fortsatt er 2-polet. Ikke uvanlig at et anlegg som i utgangspunktet var 2-polet har blitt 1-polet fordi noen har lagt en forbindelse fra batteriminus til motorgods. Har du i tillegg landstrømsjord tilkoblet batteriminus kan dette være årsaken til korrosjonen.
Sjekk med multimeter at det ikke er forbindelse mellom gods på motoren og kabelen som går til batteriminus. (kobl ifra batteriene under målingen)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
Dette har i utgangspunktet ingenting med 1 eller 2 polt å gjøre, så lenge alt er i orden. Anoder trenger du uansett, så lenge du har metalldeler under vannlinjen. Rydd opp i det du har, det aller meste er helt sikkert OK!
