Kristian H. Foss Startet 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2009 Hei, har lagt opp gasswire fra en motorsykkel, og skal ha håndgass/mc-håndgass på min vannscooter med påhengsmotor. Hvordan har folket koblet vaieren på motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Hva slags påhengsmotor ?? alle merker har sine egne koblinger... Som grunnregel er gasswiren koblet til en egen arm på motoren, denne armen styrer igjen tenning og gass.... du skal IKKE koble direkte på forgasseren. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Daffy Svart 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Hva slags motor er det du har da? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Kristian H. Foss Svart 1.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Hei, takk for svar. Er en suzuki 25 2-takter fra 1985 tror jeg. Funket dårlig å koble på armen, da ble det kun halv stilling på armen da mc-håndtaket på styret var i fullgass stilling. Men kansje det kan være mulig å koble seg på vaierene som går i sving/gass hendelen som man bruker om man ikke har ratt? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 1.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Men kansje det kan være mulig å koble seg på vaierene som går i sving/gass hendelen som man bruker om man ikke har ratt? Mulig hvis motoren er utstyrt med det .... Du må nok regne med litt "tilpassing" for å få dette til å fungere, har du sett på muligheten til å koble til wiren nærmere armens senter ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kristian H. Foss Svart 1.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Kan være mulig å plassere nærmere senter ja, men tror det vil bli meget tungt å dra i vaier da. Er så mye leamikk og stag som tynger på bevegelsene. Men om jeg kobler opp i det hjulet som vaier til styrepinnen på motor, må jeg bruke en returfjær som drar tilbake hjulet da man går av gassen... Sett mange vannscootere på finn.no som har mc-gasshåndtak. Lurer på hvordan de har gjort dette, har mekket styring og gir, er bare gass igjen før jeg kan prøve den... Sitér dette innlegget Link to post
Kristian H. Foss Svart 1.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Legger ved et bilde av motoren, ikke min, men rimelig identisk. Sitér dette innlegget Link to post
Kristian H. Foss Svart 1.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2009 Tror jeg har løsningen her... Hvis jeg fjerner begge vaierene som går inn på hjulet i senter av bildet, og setter inn min egenlagde vaier, pluss ei returfjør et eller annet sted på hjulet skal det i teorien funke.. Men må også modifisere halvmånehjulet som skyver på gasspjeldet på forgasseren, så det ikke går i lås på fullgassstilling, slik det gjør nå. Hva tror dere? Sitér dette innlegget Link to post
Kristian H. Foss Svart 2.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Prøvde dette nå, men blir altfor tungt å vri gassen på styret. Men om jeg setter tilbake vaieren som hører til styrepinnen på motor, går det lett å vri gassen. Skjønner ikke hvorfor? Kan det ha så mye å si på lengde på vaier? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Kjenner IKKE motoren så tar forbehold for eventuelle feil Wirene nede til venstre går til gasshåndtak ??, isåfald fjern disse da det antagelig er en vis friksjon i håndtaket ( muligens justerbar ), jeg ville prøvd å koble meg inn her...du må antagelig koble inn en retur fjør der wire nr 2 satt . Du må IKKE under noen omstendiheter koble til direkt på forgasseren da du da kun kan styre gass spjeldet . Gasspådraget styres kun delvis av forgasseren... første 2/3 av pådraget justeres KUN av tenninga, forgasseren begynner å åpne ved ca 2/3 gass, er maks åpen ved full gass . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kristian H. Foss Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 (redigert) Ja, koblet vekk vaieren etter jeg tok bildet, men festet den hvor du skrev på bildet, men blir for tungt å dra gassen, kan ikke skjønne hvorfor? Går helt fint å dra gassen om jeg setter vaier for håndgassen på styrepinnen tilbake der den satt.. Redigert 3.Mai.2009 av Kristian H. Foss (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kristian H. Foss Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Siste utvei må kansje bli å kjøpe en konsoll...? Sitér dette innlegget Link to post
