Hvordan kolbe opp gasswire på påhengsmotor?
Kristian H. Foss
Hva slags motor er det du har da?
Hei, takk for svar. Er en suzuki 25 2-takter fra 1985 tror jeg. Funket dårlig å koble på armen, da ble det kun halv stilling på armen da mc-håndtaket på styret var i fullgass stilling.
Men kansje det kan være mulig å koble seg på vaierene som går i sving/gass hendelen som man bruker om man ikke har ratt?
Kan være mulig å plassere nærmere senter ja, men tror det vil bli meget tungt å dra i vaier da. Er så mye leamikk og stag som tynger på bevegelsene. Men om jeg kobler opp i det hjulet som vaier til styrepinnen på motor, må jeg bruke en returfjær som drar tilbake hjulet da man går av gassen... Sett mange vannscootere på finn.no som har mc-gasshåndtak. Lurer på hvordan de har gjort dette, har mekket styring og gir, er bare gass igjen før jeg kan prøve den...
Tror jeg har løsningen her... Hvis jeg fjerner begge vaierene som går inn på hjulet i senter av bildet, og setter inn min egenlagde vaier, pluss ei returfjør et eller annet sted på hjulet skal det i teorien funke.. Men må også modifisere halvmånehjulet som skyver på gasspjeldet på forgasseren, så det ikke går i lås på fullgassstilling, slik det gjør nå. Hva tror dere?
Kjenner IKKE motoren så tar forbehold for eventuelle feil :smiley:
Wirene nede til venstre går til gasshåndtak ??, isåfald fjern disse da det antagelig er en vis friksjon i håndtaket ( muligens justerbar ), jeg ville prøvd å koble meg inn her...du må antagelig koble inn en retur fjør der wire nr 2 satt .
Du må IKKE under noen omstendiheter koble til direkt på forgasseren da du da kun kan styre gass spjeldet .
  • Gasspådraget styres kun delvis av forgasseren... første 2/3 av pådraget justeres KUN av tenninga, forgasseren begynner å åpne ved ca 2/3 gass, er maks åpen ved full gass .
Arne Kjetil
