Volvo penta 51 outboard motor finnes det impeller på denne typa
Steinsvigen
Hei BP folk
Fekk meg ein gammel Volvo penta 51 pohenger Det eg lurer på er finns det impeller på denne typa?
Trur at den er luft kjølt
Eksosen kommer ut over propellen på flapsen bak. Der er også eit lite eksos hull litt opp på stamma men ingen kjøling der ?? motoren starte meget lett ..
mvh Steinsvigen
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
