olje herder ikke etter blåmann-behandling
osa
Har pusset ned hele skroget på min 80-talls trebåt. En del svarte flekker, særlig rundt noen av naglene, er behandlet med "Ferro.bet rustvask" for å fjerne /lysne disse flekkene. Så er skroget behandlet med benar olje. (tre strøk så langt) MEN der treet er behandlet med Ferro-bet herder ikke oljen. Den er klissete og kan forholdsvis lett vaskes vekk med white-spirit eller skrapes av............
Hva gjør jeg? Noen som har erfaringer?
Er ovatrol eller Clipper bedre enn Benar?
Skal jeg forbehandle med noe ?
Hjelp..!! :blush:
Vi bruker Ferro-bet på treskrog og har brukt Gjøco, International eller Owatrol uten dette problemet. Gammelt råd er å vaske over med eddik.
Prøv og tynn første strøk med Benarolje 15-20% slik at den trenger inn i veden.
Benarolje brukes ikke på større båter 40-80 fot som jeg jobber med pga. dårlig slitestyrke og vedheft.
Les hva leverandør skriver:
Fjerning av blåmann på treverk er en meget enkel prosess. Spray på områdene med soppdannelse og bare la Rustvasken trekke inn av seg selv. Det som kan skje i noen tilfeller er at Rustvasken trekker ut kvaestoffet, og du vil få et rosaskjær i trevirket. Dette vil trekke seg til bake, men tidsaspektet på dette kan variere (fuktighet i trevirke, alder på plank, tresort osv.). Er du redd for å få misfarging. Gjør en test og se reaksjonen. Bedre med flere mindre påføringer over en lengre tid.
Skal du lakkere/male trevirket etterpå, er det viktig å la Rustvasken få god tid på å trekke inn, slik at du ikke får koking i lakken. Om du påfører lakk/maling før syra er fordampet, vil ikke malingen tørke.
Bleking av trevirke gjøres på samme måte som med fjerning av blåmann. Spray Ferro-Bet Rustvask på trevirket og la den trekke inn. Ikke mett trevirket med for mye Rustvask, bedre med små doser over en lengre tid. Det som kan skje i noen tilfeller er at Rustvasken trekker ut kvaestoffet, og du vil få et rosaskjær i trevirket. Dette vil trekke seg tilbake, men tidsaspektet på dette kan variere (fuktighet i trevirke, alder på plank, tresort osv.). Er du redd for å få missfarging. Gjør en test og se reaksjonen.
Redigert av kgt (see edit history)
kgt
Dette Ferro-bet høres jo ut som et meget interresant middel. Hvor lenge skal dette stoffet vanligvis stå på for å fjerne blåmann i treet, 1 time, 1 dag eller en uke? Hvor mye koster en flaske/boks/enhet? Og en siste ting, når det står at en skal la vente til middelet "trekker seg tilbake" hvor lenge er det?
Beklager mange spørsmål i innlegget mitt nå, men jeg har lite peiling på trebåt :crazy:
Osa, kan du legge ut bilder? Har veldig lyst å se båten din. Ut i fra profilbildet ditt ligner den på min båt. Jeg har og samme motor som deg.
Anders
Har nå skrapt bort all ikke-herdet olje og vasket med rødsprit, whitespirit og aseton :yesnod::yesnod::yesnod: -lot det tørke over natta og har lagt på to veldig uttynnet lag med Benarolje m/ Whitespirit Det er ikke det helt store tørkeværet på Møre i dag ( i motsetning til hele siste uke!!) men det ser bedre ut, lovende......!!??!
Morgendagen vil gi svaret.. :sweat:
  • 4 år senere...
  • 11 år senere...
Hei. Ser at denne lenken er endel år gammel. Har noen av dere brukt Ferro-Bet nå i den senere tid, og kan bekrefte at det fungerer som tidligere til fjerning av blåmann i treverk? Det var en som nevnte at produktet ikke virker som før pga nye miljøtilpasninger i produksjonen.
