Motorom behandling
Windy37GM
Heisann
Jeg skrubbet rent motorrommet igår og det ble fint og hvitt. Dog ble det helt matt, eller at det er kasnkje matt i utgangspunktet. Når jeg setter foten min der, blir det flekker som ikke går av uten å avfette. På forrige båt var det mere glatt, slik at dritten ikke festet seg. Jeg vil ha det glatt.
Må jeg da male eller lignende, kan jeg kanskje ha voks på? Andre ideer?
mvh
Bavaria32sport
Ok, jeg må ha det inn med te-skje...
..eller flere tastetrykk om jeg må be ;-)
Hva er "skikkelig avfetting og rengjøring"? - Steg for steg
(Jeg har avfettet andre steder tidligere - med tydeligvis ikke godt nok... Derfor jeg spør.)
Til avfetting kan du bruke sitrusrens eller f.eks sånn felg- eller motorromsrens som du får til bil.
Er ikke sikker på hvorvidt white- eller rødsprit er tingen til sånt, det vet sikkert andre bedre.
Etterpå pusser du over området med sandpapir. Hvor fint papir avgjøres av hvor speilblankt resultat du vil ha. Er det ikke så nøye kan du jo pusse med 80papir, skal det være smykkeskrinfinish trenger du nok 200papir - minst.
Gjør veldig godt rent etter pussing og mal i vei. Pass på å gjøre all malinga på en gang/dag da to komp. blir seigere og seigere når det først er utblanda.
bmhe
