Volvo Penta D3-190 får ikke startet igjen
Zappa_no
Da kan det jo være luft fortsatt, men da burde den jo startet når du har luftet igjenn. Må nok få deg noe hjelp til å tyde hva alarmen betyr først.
Regner med (håper) det er noe luft etter dieselfilteret (finfilter) og at selv om jeg lufter her så sitter det noe luft etter luftingen.
Draco Aq 140 er inne på noe vesentlig her,kan vere en dyse som har tatt kveld og railtrykket blir da for lavt.Enten må du sjekke railtrykk med diagnoseutstyr ,og så kan du måle returmengde fra dyser for å finne ut hvilken dyse som kjører mer i retur enn de andre.
Vil anbefale deg å kontakte ett verksted for videre sjekk av dette.
Lykke til
  • 4 uker senere...
En oppdatering på denne saken, slik at vi alle kan lære av min lille misære...
Det tok verkstedet to og en halv uke før de kom for å se på saken, etter MANGE purringer. :headbang:
De fant ut at i høytrykkspumpen, som er en type som står på menge ulike motorer, både VP og andre, der er det et stempel som skal regulere trykk som hadde satt seg. Dette kan skje om man glemmer å åpne dieselkran eller kjører tom for diesel, eller som i mitt tilfelle får en blokkering i dieseltilførselen.
Dette skjer på et antall av disse pumpenne hvert år. Skal ikke være sånn, men det skjer. Da må pumpen inn på overhaling ellers skiftes.
I mitt tilfelle da motoren er såpass ny, skiftet man den.
Det tok verkstedet en og en halv uke å finne ut at de skulle skifte min med en pumpe de hadde på lageret.
Men han mekanikeren som kom var en hyggelig kar som jeg fikk lære mange fine triks av, om min motor, så nå er jeg mye klokere når det gjlder D3. :smiley:
Nå er i alle fall motoren i gang igjen etter en måneds stilleligge og vi fikk med oss mesteparten av en fin Pinse. :flag:
Bra det ordnet seg. Tenk om VP kunne hatt en erfaringsbase som alle VP verkstedene kunne søkt i. Det virker det ikke som de har ihvertfall.
Noen som kan si noe om denne høytrykkspumpen og om dette stemplet kan ordnes selv om en kommer ut for liknende situasjoner?
Mekanikeren som var hos oss forsøkte alle triksene han kunne. Ringte også VP og spurte om det var noen andre triks.
Det var det ikke. Når dette skjedde og de vanlige triksene ikke virket, måtte punpen overhales eller skiftes.
Problemer med høytrykkspumpen på Volvo Penta D3 er en kjent sak.
Her er et tidligere innleg fra meg om denne motoren:
Volvo Penta D3 har hatt mye problemer. Men D3 har fått forbedret turbo og nye injektorer. Dessuten er høytrykkspumpen og luft- og dieselfilter skiftet ut med forbedrede utgaver. I tillegg til mange turbohavarier på D3, har den vært mye plaget med varmgang.
Pass på at dere som er eller blir eiere av D3, får den oppgradert i henhold til kontrolliste sendt fra Volvo Penta til forhandlere og serviceverksteder. Her er en link til Båtmagasinet om dette:
Misforståelse om D3-service
Her er en annen link fra klikk.no(tidligere publisert på kastloss.no) om problemene og utbedringene på D3:
Volvo Pentas minstemann, D3, har hatt visse problemer. Nå skal de være utbedret.
Det har også vært skrevet om problemene med D3 i utenlandsk båtpresse, og på utenlandske båtforum står det også mye om vanskene med D3.
