Mariner viking 10hk(18hk), kontrollstålen forsvant
Duploen
Heisann jeg har en Mariner viking 10hk(18hk) ca 1995 mod,den har slutta og sprute kjølevann.kan det være noe anna en Imperlleren jeg må bytte? en dag spruta den og dagen etter spruta den ikke så spruta den igjen osv. har selvfølgelig stopa motoren etter 2-3 min når jeg har sett at det ikke har kommt noen kjølevann ut.
Har selv en 1997 Mercury Viking. Tok allerede første året bort strypeplaten som satt mellom forgasser og motorblokk. Da skal motoren yte 15 Hk som allerede nevnt her og ikke 18 Hk. På min motor har ALLTID termostaten "åpnet og lukket" og hele tiden medført periodisk full stopp på vannstrålen ned fra motoren. Dette har imidlertid primært vært på tomgang og lave turtall. På full fart er termostaten åpen hele tiden på min motor.
