Barracuda 17 foter, diverse spørsmål
soleq
hei. Har litt spørsmål til dokke båtkyndige folk her på forumet :cool:
-Barracuda 17 foter med 90hk yamaha må være rimelig bra til å ha det gøy med + til vannski/tube osv?
-Kor masse drivstoff vil ein sånn Båt med den motoren bruke sånn ca?
-Kva vil det seie at ein motor har trim/tilt?
-Ca vekt på ein barracuda 17?
-Og er det berre enkelt skrog på den?
Barracuda cleveland 17" yamaha 90hk
Halco 17 foter u/motor (prosjekt)
Du forteller ikke om det er 4 eller 2 takter, men litt forsiktig antatt vil jeg tenke den som totakter bruker en ca 40 liter i timen på fullt, og er det en 4 takter kan du vel regne med noe slikt som ca 30 liter i timen på fullt.
Trim og tilt på en utenbords motor er en elektrisk/hydraulisk innrettning på motoren som gir en mulighet til å justere motorens vinkel i forhold til akterspeilet vertikalt inn/ut slik at en kan justere for beste fart/forbruk/komfort da en slik justering vil påvirke båtens måte å gå igjennom vannet (baugen blir presset ned ved trim ned og omvendt ved trim opp) Betegnelsen tilt er det siste løfte stykket på dette systemet for å heve motor ut av vannet ved stilleligge eller transport på bil/henger (i noen tilfeller er det ett paralellet system som overtar der trim systemet slutter og har i noen tilfeller en sperre for bruk av tilt når motor er i gang)
Kjenner ikke båten, så vekt vet jeg ikke, men antar denne som de fleste andre fritidsbåter har enkelt skrog, men utfra størrelsen er det mulig den har dobbel bunn hvis det var det du tenkte på.
Gratulerer
For å hjelpe deg best med det bør vi nok vite hvor i landet du holder til.
Legg inn bilder av båten din :cheers:
Ta det pent i begynnelsen
Hvis det er en slik som jeg er vant til heter Barracuda tipper jeg du vil ha en toppfart på ca 45 knop.
Og den er ikke letthåndterlig de siste 6-7 for å si det slik.
( Har en kamerat som har slik m 90 Tohatsu)
Vet også om en som hadde slik med 140 (Johnson) Hvis ikke jeg husker feil gjorde den 63
I tillegg to som hadde slik med 115 (Mercury) 59 knop
de siste var før gps var tilgjengelig :smiley:
Redigert av Daffy (see edit history)
Forrige eiger oppga at den gikk ca 45 knop ja :tongue: tror eg skal klare meg i evig tid med den farten:P
Skal prøve å knipse litt bilder imårra om været tillater det.
Btw er biltema båt polish eit greit produkt? eller burde eg satse på noko anna for å få litt shining lakk?
Grattis, når det gjelder båtpolish finnes det sikkert like mange svar som individer, for det første er det alt for mye å velge mellom, for det andre syntes jeg alt virker stor sett likt, men jeg har bare hatt hvite skrog, vet noen er bedre egnet på mørke flater og andre på lyse/hvite. det finnes uttalige tråder om emnet her visst du søker, produkter alt fra en hundrings som biltema sitt til flasker til flere hundre, hva som er best vet jeg ikke, har prøvd biltema og hempel sitt, og husker ikke at det ene var noe spesiellt bedre en det andre :confused: Generellt syntes jeg slike behandlinger krever for mye arbeid kontra hvor lenge gleden varer, så her går det stort sett i grovvask visst det ikke er for matt og j....lig :sailing::lol:
