hvorfor klarer ikke folk i båt å ta hensyn
Superkul
Lurer på om ikke jeg ble minst like irritert i fjor jeg.. skal vi se.. søke litt "hekksjøgeneraler".. åja.. jo.. det var vist endel av dem i fjor også.
Jeg var i vinter innom en butikk som selger paintball, og der spurte jeg han bak disken om de solgte kuler med hurtigtørkende bengalakk..
Han lurte fælt på hva jeg skulle med det.. og da jeg fortalte han historien om IDIOTENE som holdt på å senke oss i fjor, så var han enig i at slikt burde finnes..
Jeg lå i lillesand i helga.. og hva i HELV"#¤"#¤" er dette med å begynne å gi full gass INNE i havnebassenget, altså innenfor moloene/flytebryggene og gjestehavna, for så havne i plan 5 meter på utsiden av flytebrygga. De sparer kanskje 1 minutt eller noe slikt.. men lager en hels#¤%#¤ med bølger for oss som ligger der å nyter sola og friheten og lader helsa..
Ikke bra for blodtrykket mitt det derre der..
Tror jeg hadde tømt den paintball magasinet ganske mange ganger i helga.. hehe..
Altså.. frustrasjonen til trådstarter støttes!!!
Hilsen en som ser OFTE bakover.. og VISER hensyn med tanke på bølger osv.
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Jeg har for lengst sluttet å irritere meg over hekkbølger, men ser på det som en naturlig del av båtlivet. Jeg kan likevel ikke gjøre noe med hekkbølgene, og problemet kommer heller aldri til å forsvinne. Det snodige er at etter at jeg sluttet å irritere meg, så virker det også som det har blitt mindre hekkbølger.
Fortøyer og fendrer slik at jeg skal tåle det meste uansett hvor godt i le jeg ligger. Alltid spring begge veier og overdimensjonerte fendere hjelper en del. Har merket meg at det ofte er de båtene som ikke er så nøye med fortøyningen som også har det værst når hekkbølgene kommer.
Tror det finnes tre typer båtførere som lager hekkbølger:
- De som er uerfarne og ikke er tilstrekkelig klar over problemet
- De som glemmer seg bort, gjør en tabbe
- De som gir blaffen
Blir dumt å gi skylda på halvplanere....Bjaas..!
Er vel mer den som kjører de ulike båt-typene. Om du har halvplaner, flybridge-båt eller badekar... tror jeg ikke spiller noen rolle.
Jeg kjører baltic, og den får gjennomgå ang. hekkbølger. Men jeg lager ikke hekkbølger der det ikke hører hjemme.
:sailing:
:cheers:
Joda, vi fendrer også for det meste; etter ca 1980 ble det nødvendig, for det var for mange som dreit tynt. Kajakpadleren Lars Verket kaller fellesferien for "helvetesukene", for da er det ekstra mange idioter ute og kjører.
I Herøysundet øst for Kristiansand har vi et lite, men velkjent, antall båteiere med landsted på Herøya, som konsekvent bryter fartsbegrensningen og lager grov sjø og utrygge forhold, selv med en kort kjøretur rett over til Tømmerstø på fastlandet. Jeg er ganske sikker på at de hører til tredje kategori som bliss X nevner, nemlig de som gir blaffen.
Og hvordan skal vi få stoppet disse? Jeg er lite glad i politi og overvåking, og enda mindre i at privatfolk skal angi "lovbrytere". Men kanskje radarovervåking og fotografering av fartsovertredere er tingen?
Ellers er jeg helt enig i at her er to ulike utfordringer: Bølgehøyde, som genereres av feil - og dermed av og til for liten - fart, og høy fart, som ganske riktig ikke nødvendigvis genererer høy sjø.
Det kan jo bli litt ekstra problematisk i elva i fredrikstad......for å få fremdrift motstrøms må man jo opp i 5-6 knop i enkelte tilfeller
den trur du ikke på sjøl engang - mulig nedi elva men gjennom byen er det helt på trynet og det er der det ligger folk langs bryggene
jeg har prøvd akuratt det gjennom byen og det går på tomgang så der er INGEN unnskyldning
Å få uønskede sidebølger når man ligger ved ei brygge/kai vil føles ekstra ubehagelig for Jarle B, og alle oss andre som har dekk over akterkabinn hvor tiden tilbringes i godt vær. Oss innkludert med vår P414!
I tillegg til den vanlige rullinga får vi, som sitter relativt høyt over vannlinja, den forbaskede pendel effekten som gjør at alt på dekk sklir sideveis !!
Jeg har meget stor forståelse for irritasjonenen/frustrasjonen over folk i båt som ikke tar hensyn til fortøyde båter langsmed i trange sund og viker!!
Det skulle vært lagt ut noe ala "fartsdumper" på veiene. Kanskje en slags slalomrenne :lol::lol:
:sailing:
Bjørn
Jepp, men så er det også forskjell på en Princess 414 (som jeg har lyst på for øvrig) og en Nidelv 24 når hekkbølgene kommer: Det skvulper i kaffen din, mens koppen og kaffen og det meste andre faller i dørken hos meg...
(For å sette det på spissen som ikke er så langt unna sannheten. )
Utfordringen er vel også det at vi husker hvordan det var, og ser hvordan det er blitt. Da er det lett å bli irritert... ..når idiotene kommer i bølgehastighet forbi.
Men svaberget, det står stødig uansett. Så vi sitter mest der. Men det er jo litt kjedelig å koke suppe av og til. Spesielt når vi må presse mest mulig suppe oppi minst mulig gryte :lol:
Litt av gleden med båt er vel at den beveger seg litt, og er man ikke vant med det går det over.
Etter diverse hekkbølgediskusjoner er jeg redd for at det eneste som hjelper er en større båt eller å infinne seg med at slik er det.
Når jeg har vært lenge i båt så føler jeg at senga beveger seg, men dette går også over. :yesnod:
5knopsgrense er egentlig ikke så veldig dumt, det er ikke noen båter som jeg vet om som lager hekkbølger i 5 knops fart.
i en ellers så rolig elv gjennom fredrikstad by så kan jeg love deg det er irriterende med folk som ikke tar hensyn og jo det er maaaaaaaaaaange båter som lager hekkbølger under 5 knop - kansje ikke høye som en låve men nok til at det vugger bra på seg
hmmmmmmmmm selvsagt skal båt bevege seg og jeg har da stor å tung nok båt men vi snakker om å ta hensyn - en ting er idioter som lager hekkbølger utpå og stryker sia så man ikke rekker å svinge mot bølgene men INNE i havner og elver hvor det ligger folk må det da gå an å få ligge noenlunde rolig uten å bli hivd rundt i båten
Det blir da bølger av alle båter?! og alle bølger er uønskede dersom en ikkje er forberedt på de :discuss:
Har aldri opplevd problemet i havn eg. For der bare henter eg båten, og så reiser vi til sjøss :drink:
På sjøen er det bølger.
Av og til i åpnere gjestehavner eller uthavn sitter vi og ser etter trafikken, og venter på rutegående katramaranskrog i 25knop. Ikkje for å skyte etter de nei. Men for å gå ned å holde båten.....
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Nå er det vel ikke utleukkende for å redusere hekkbølger at 5 knops grensen er innført, men det er gjerne andre årsaker til dette... Det kan være båttetthet, i havne baseng osv... Det handler nok mest om sikkerhet der hvor dette ofte er...
Eller så er jeg enig i at det ikke hjelper stort å irritere seg over slike ting... det er bare å innse at svært mange bårførere dessverre ikke evner til å se at hekkbølgene de lager er til ulempe for andre sjøfarere... eller som en annen så fint beskrev så fint og sammenlignet med poteten tidligere i tråden...
Har brygge i tromøysund som desverre er umulig å bruke som båtplass grunnet store hekkbølger.
Føler dette bare blir verre for hvert år.
Sommeren 2007 var det 3 stk 65 fotere som skulle rekke båtracet i Arendal. De halvplanet gjennom tromøysund med det resultat at en brygge med uteliggere knakk, og tre små båter havnet på land.
Skader for ca. 200 000 - 300 000. De fikk hver sin bot på 1500,- Riktig straff?
Hilsen en liten gyngende irritert Fevik 21
tror selv du hadde brydd deg om hvis du legger deg fint i en avkrok inne i en by eller havn hadde satt pris på å få ligge noenlunde rolig
selfølgelig vugger det i skuta i ny og ne men når du ikke kan gå fritt rundt i båten uten å tryne rundt med unger i arma eller kokende vann etc blir det ille
og ikke minst burde man vertfall kjøre rolig om natta når folk prøver å sove uten plutselig og bli far uten å ha skjønt hvordan det skjedde
ellers er DU velkommen til og komme hit og holde båten vår en gang det passerer en hekksjøf**n
Vi plikter å sette oss inn i de respektive kommuners bestemmelser når det gjelder hastighet i de områder vi skal bevege oss i med båten. Mange glemmer dette.
Jeg har båten liggene på Storsand ved jetteen som har åpningen innenfor 150 meters sonen for 5.knop på Hurum. Med to politibåter i området kan det bli kostbart for båtførerene når lovens lange arm griper om seg. De "store" raser gjennom åpningen til jetteen i god planene fart.
Min båt ligger godt skjermet for bølger fra båtene som farer forbi. Heldigvis.
