VP290DP, ca 2 cm av ytterste propeller mangler
Audun V
En kan aldri garantere for at en brukt propell ikke har vært borti, den kan ha truffet noe i sjøen uten du har merket det også, for noen år siden var jeg å handlet ved en butikk i en fjor, alt virket normal, når jeg startet opp igjen og la fra kai, var det noe merkelig når jeg skulle dra båten på plan, motoren ristet, da viste det seg at ene av tre propellblader var borte, dette var på en 60 evinrude der propellen var nyttet ett par sesonger, jeg måtte pent kjøpe ny, hvorda dette skjedde er forblitt usvart... :confused:
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Dette mener jeg skjedde ca 1 time før jeg var fremme, fordi jeg merket at farte datt med ca 2 knop, merket ikke spes, risting, regner med at drevet overlevde. men merkelig iallefall, får demontere den ytterste propellen og sende den til overhaling, det skulle vel ikke være nødvendig å sende inn begge?
