Batterikabler og tykkelse.
Brumm
Jeg holder på å bytte ut batteribanken med 3 stk AGM 140 A. Disse nye batteriene har motsatt polplassering av de gamle slik at jeg nå sitter med litt for korte batterikabler.
Det er veldig knotete å bytte ut hele kablene og jeg har lyst til å gjøre det enkelt og forlenge de noen cm. De gamle kablene er kjempetykke, kanskje 50 kvadrat, men jeg fikk ved en misforståelse laget til noen 35 kvadrats stumper påmontert kabelsko og jeg ønsker å bruke disse. Lengden det skal skjøtes på med er ca 4-5 cm. Går dette bra eller mener de elkyndige på forumet at jeg da vil få spenningstap eller andre problemer?
Jeg skal også monterer på noen nye kabelsko på de tykke kablene, og har mest lyst til å bruke sko som er til 35 kvadrats kabler fordi klemtangen jeg har bare tar opp til 35 kvadrats sko. Gjør det noe om jeg klipper av noen tråder ytterst på en 50 kvadrats kabel slik at de passer inn i en 35 kvadrats kabelsko? Eller blir det brannfare evt spenningstap?
Belastningen på kablene på det værste er en 4 hk baugpropell og en Engbo ankervinch, men dette utstyret kjøres bare i kort tid, og aldri samtidig. Dvs ankervinchen kan jo i og for seg være i sving et par minutter ved ankerløft fra litt store dyp.
Ville ikke loddet. Er det vibrasjoner, har kordeler i kabelen en tendens til å ryke i overgangen der loddetinnet slutter. I utgangspunktet skal det også være unødvendig å lodde når man har presset kabelskoen med en skikkelig kabelskotang. Bruk krympestrømpe i tillegg. Det finnes skjøtehylser du kan bruke til skjøtingen.
