Passer propllene overens?
Mavoma
Diameter på aksling varierer, diameter på hullet hvor ytterring på propellen går inn i varierer og lengden på bosset varierer, alt etter motortype og størrelse. Enklest er det å prøve propellen på motoren, men alternativt kan du finne lister fra en leverandør av f.eks. Ballistic propeller, og så sammenlikne delenummer på propell til begge de aktuelle motorene...
