Trenger slep av motorseiler fra Kristiansand
BKpeters
... Eller kjenner noen noen? ....
Hallo BKpeters og velkommen i dette utmerkede forum.
Her får du helt sikkert både råd og tips; men det kunne nok vært en ide å antyde hvor stor denne motoreseileren din er. For skal man slepe så er forskjellen på å dra med seg 20 fot og 120 fot nokså stor :wink:
Jeg driver selv og sleper med min POSEIDON II , selv om det neppe ville bli noen prisgunstig løsning i dette tilfellet hvis motorseileren din er liten.
Men som andre antyder: hvis det er en motorseiler med defekt motor, så må den vel fortsatt kunne seiles - og heller få assistanse der hvor du skal til lands og fortøye?
Med vennlig hilsen POSEIDON
Med en 34 fot motorseiler ville jeg gått for seil, kombinert med motorbrakett skrudd i akterspeil dersom dette er mulig, for å hekte på ei lita påhengs for manøvrering til/fra havner underveis.
Slep skaper mye slitasje på båten din, samt koster summer langt mer enn å fikse motoren ved lokalt verksted stedet hvor båten befinner seg nå.
Har erfarne seilere, men fint å ha en motor sier de...
Ja, klart det ville være "fint å ha motor", men hvis båt og rigg ellers er i god stand så bør det gå helt fin uten. Vind pleier ikke å være mangelvare på den kyststrekningen....
Har noen erfaring?
I ungdommen disponerte jeg en liten seilskøyte på noe over 30 fot og brukte den flere sesonger uten hjelpemotor. Når man innretter seg deretter så er det ikke noe problem - og det er egentlig ganske moro å seile både til og fra kai :wink:
Det er vel over 100mil å slepe her , .....
Ja, Kristiansand - Haugesund er ca 153 nautiske og det skal ikke store slepebåten til før man svir av noen tusen liter diesel på den turen....
Helt enig; jeg kan gjerne avtale slep, men anbefaler det ikke . . . .
Det samme tenkte jeg på.
Hvis man har en båt med 20 HK eller noe tilsvarende, er vel det nok til å slepe inn/ ut av havn. Samt hjelpe underveis der det måtte oppstå behov. Samt at man da kan legge båten på svai og ta turen inn med jolla...
Godt forslag ASK. Hvis trådstarteren er på nett under veis og oppdaterer denne tråen under veis vil det nok tyte frem BP medlemmer nesten i en hver vik han passerer. Mye hjelp å få på BP når man trenger, og om man ikke trengr. ref. Hentetråden til Tine IV.
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Hvis du har en gummijolle med en rimelig kraftig påhenger så kan du vel også gå for motor ved å fortøye jolla stramt langsetter båten. Dermed har du bedre kontroll, og kan stå om bord i moderskipet og styre. Har lest en del på amerikanske fora (selvfølgelig...) om seilere som ikke har motor om bord, og sverger til denne metoden når de trenger motorkraft. 20hk bør du vel ha til en såpass tung båt.
Bundin er bátleysur maður
.....så kan du vel også gå for motor ved å fortøye jolla stramt langsetter båten. ....
Da bør man nok satse på å få jollen ganske langt akter på båten, ellers kommer hele ekvipasjen bare til å gå i ring :wink:
Men det finnes saktens gode eksempler på folk som seiler umotorisert, med tildels store båter. For et par år siden var jeg borti den tyske ANITA, en nydelig førkrigs seilyacht på ca 60 fot som var på vei til Svalbard. Helt uten motor, kun med en gummijolle til å hjelpe seg ut og inn av havn i vindstille.
De lå i Stavanger i en periode med kraftig nordavind og hadde ikke sjans til å komme seg ut Byfjorden. Da jeg ble oppmerksom på forholdet slepte jeg dem ut med min gamle POSEIDON; og de kom seg både til Svalbard og tilbake til Tyskland - uten motor.
