Problemer med termostat VPmd17
Jazzmatazz
Hei!
Fant ut i dag at jeg har et merkelig problem!
Fra tidligere har jeg vist at jeg har problemer med termostaten. Altså den har ikke fungert.
Men, i dag så jeg at hvis ikke motoren er i gang,- og nøkkelen vries til I eller II altså, tenningen på. Så stiger temperaturmåleren, til kanskje den reelle varmen og ikke null som den viser med motoren i gang.
Er det noen tips til hva jeg kan gjøre. Altså, det virker som termostaten fungerer- gir temperaturutslag på vdometeret. Men, det fungerer kun når motor er avslått og tenning på.
Går ut fra at det er termometeret du har problemer med, ikke termostaten? Termostaten regulerer kjølingen på motoren, og har lite med instrumentet ditt å gjøre.
Ellers kan det virke som en koplingsfeil, eller dårlig kontakt slik at instrumentet ikke virker når motoene er i gang og vibrerer. Her er det nok multimeter, kaffekopp og en solid dose fintenking som må til...
Et lite tips... sjekk ledningskontakten på temperaturføleren... På min Md17C (saltvannskjølt) står temp.føleren på toppen av eksosmanifoilen, og ledningskontakten står utsatt til slik til at den kan ved uhell bøyes osv... det skjedde på min, ledningen var bøyd slik at den hadde dårlig kontakt med føleren, en ny kabelsko og instrumentet virket igjen...
Lykke til
Bavaria 38 Cruiser 04-mod
Nidelv 24 79-mod
